| 1 | #1 |
Определить площадь ограждающих конструкций фасадов здания
Новомосковск (Тула)
А вот пункт 6.3.8 СТО-НОП-2.1-2014 гласит:
При определении суммарной площади наружных ограждающих конструкций здания Aогр.сум, м2, учитывают площади покрытия (перекрытия) верхнего этажа и перекрытия пола нижнего отапливаемого помещения (цокольное перекрытие), площади отапливаемой части фасадов, включая каждую наружную ограждающую конструкцию. Т.е. по моим представлениям первый вариант ближе к рекомендуемой методике в части определения высоты. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Площадь ограждающих конструкций фасадов здания берется с учетом окон (они - также ограждающие конструкции).
Вот по этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86959 Так что поддерживаю 2480 м2.
С уважением, StudioSerg.:) |
Доброго дня! Мне кажется обсуждение зашло куда-то не туда и распалось на 2 части. По поводу вопроса топикстартера: если нужно определить площадь фасадов (например для окраски), то конечно, нужно периметр умножить на высоту (т.е. на 17,22 м) и вычесть площади проемов (окон, дверей, ворот и технологических проемов), если же речь идет об определении показателей энергоэффективности, то мне кажется что прав john222. Т.е. при определении площадей ограждающих нужно брать только проекции отапливаемых помещений на фасад (таким образом периметр нужно умножать на 13 м). А вот относительно того, нужно ли включать в площадь ограждающих конструкций (при определении энергоэффективности) остекление и двери я не знаю. Было бы интересно услышать подкрепленное мнение уважаемых форумчан. По букве пункта 6.3.8 СТО-НОП-2.1-2014 я считаю что нужно: " площади отапливаемой части фасадов, включая каждую наружную ограждающую конструкцию. "
Спасибо. Последний раз редактировалось esp1413, 01.02.2018 в 08:37. |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) | Timofeeve | Обследование зданий и сооружений | 14 | 05.09.2012 06:55 |
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? | kill_all_hippies | Архитектура | 4 | 16.07.2012 14:26 |
