Актуальность стандартов на метизы и новые стандарты по ИСО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Актуальность стандартов на метизы и новые стандарты по ИСО
Непрочитано 16.01.2018, 14:28 1 | #1
Brain Murder
Инженер
Полопатив пару дней сайты со стандартами и форумы, перечитав СТО НОСТРОЙ и СП 16.13330.2016, никак не могу разобраться в ситуации с выбором метизов для КМД.
Раньше с подбором комплекта для болтов обычной прочности было так: Болты ГОСТ 7798-70/Гайки ГОСТ 5915-70/ Шайбы ГОСТ 11371-78. Шайбы по обе стороны пакета, гайка, контра-гайка. И тут в 2014 решили потихоньку переходить на ИСО.
Что с ГОСТ 7798-70 на текущий момент, мне не вполне понятно. Инфа на разных сайтах противоречивая - на одних пишут Отменен, на других Действует, на третьих - Частично актуален(прикол такой). Сайт росстандарта лежит периодически в ауте, а как очнется на запрос "7798" выдает минимум полезной информации и периодически стандарт на лыжи.
При этом допустим, что ГОСТ 7798-70 таки отменен и на замену ему берем ИСО 4014-2013, но в нем, например 20 болт идет только длиной от 80 мм (а мне вот частенько нужен 60), если надо меньше, то бери ИСО 4017-2013, который вообще-то про винты. Там есть еще ряд ИСО на замену ГОСТу, но речь в них про болты и винты с мелким шагом резьбы. А пункт 14.2.5 в СП о положении границы резьбы в болтовом пакете вроде никто не отменял. Короче ситуация странная.
Дальше по гайкам, ГОСТ 5915 ровно год как отменен, на замену ему ИСО 4032-2014, тут вроде всё понятно, хотя ряд классов прочности отличается.
ГОСТ на шайбы 11371 вроде всё так же актуален.
Что получается по комплектам сухом остатке? ГОСТ 7798-70 на болты, ИСО 4032-2014 на гайки и ГОСТ 11371 на шайбы, так? С высокопрочными вроде всё по старому.
А какие комплекты метизов в КМД сейчас используете вы? Применяете ли новые болты и винты по ИСО?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Непрочитано 16.01.2018, 17:06
alex_koll
я пока применяю старые госты, ибо в самом приказе по замене стандартов написано (добровольное применение), я читал новые стандарты... по сути это те же старые родные болти с неизменившейся конфигурацией
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 11:58
1 | #3
Brain Murder
Инженер
Еще раз давайте обозначу проблему:
1. В ИСО 4014 существуют болты М20 длинной от 80 мм. Короче нет. Если мне нужен болт М20х60, я должен взять ИСО 4017 на винты (по рекомендациям из ИСО 4014). Но в пункте 14.2.5 СП написано:
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм, должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм.
Я просто не могу выполнить это условие, т.к. у винта резьба нарезана на всю длину.
2. Если с болтами там еще есть разные формулировки к которым можно придраться, то с гайками ситуация однозначная - ГОСТ 5915 отменен.
Я озадачен, что нет ни одной темы, где бы эти проблемы обсуждались. У КМД-шников времени совсем не осталось нормы читать? Да и КМ-щики по идее в КМ должны упоминать какие стандарты на метизы используются в проекте.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 17:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
В КМ ссылаюсь на новые ГОСТы. Сравнением длин не занимался. 2 крупных объекта строятся на данный момент, от КМД вопросов не было, возможно берут болты еще по старому 7798.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:26
Бармаглотище
КМ, КМД
так то нормы, а то бред. Зачем в бред вникать? Посмотрел, репу почесал, хмыкнул и забыл.
Ты еще массу болтов в этом исо найди, ага
А заодно посмотри на размеры сбега резьбы
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 18:34
Мишастик
1 ГОСТ 7798-70 утратил силу на территории РФ. Болты по нему можно применять только для Гособоронзаказа: по приказу № 318-ст от 05.05.2015 ГОСТ 7798-70 восстановлен на территории РФ с 01.07.2014 только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу.
2 Кто-нибудь интересовался есть в продаже болты и гайки по новым ИСО? Может промышленность их еще не производит?
3 Как определить массу болтов и гаек по ИСО?
Последний раз редактировалось Мишастик, 27.01.2018 в 18:59.
Мишастик вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:02
GogMagog
Господа может, все-таки, кто в курсе прокоментирует на счёт ненарезной части болтов по ИСО. Что делать если длины резьбы не хватает?
GogMagog вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:25
alex_koll
мы у себя на предприятии посовещались... по обсуждали отсутствие некоторых пакетов (топикстартер был прав... )... и решили... Стандарт ИСО- говнище, которое применить в суровых реалиях российского проектирования сложно...
соответственно пока работаем по ГОСТ... На рынке Гостовских болтов пока полно... так что пока не паримся... Пусть УМНИК, который ввел эти метизы голову ломает как их применять...или выпускает ИЗМ стандарта, ибо мне кажется он реально накосячил
зы пока работаем на росийский рынок, думаю не критично... Будем работать на европу... заложим не исо а их какие нить европейские метизы... ну аесли придет замечание от заказчиков, дадим запрос в институты либо на разрешение использовать старые стандарты, либо пусть дадут замену... (я КМД-шник и делаю проекты по КМ...а в нем пока Гостовские болты применяются )
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 27.03.2018, 15:26
Bull
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
сделать чертеж болта с нужной длиной резьбы, а в графе "материал" написать обозначение болта по стандарту, который и будут в цехе дорезать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 06:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Ты, это.. Осторожнее с грибами
Непрочитано 28.03.2018, 07:17
Bull
Бармаглотище, я знаю, что для строителей это сложновато, но у нас метод применяется со стародавних времен. К тому же дорезание резьбы не уменьшает прочность крепления. Опасное сечение мы не уменьшаем.
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 08:00
alex_koll
ну да для строителей это сложновато... особенно когда их тысача или несколько тысяч штук...
думаю,если закупятся такие болты с рекомендацией по проточке болтов, можно увольнять снабженца нафиг!!!! да и врятли такой вопрос встанет... просто купятся новые болты и делов...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 28.03.2018, 08:28
1 | 1 #13
Левша
Гляжу я на нашу страну, и думаю: "А не сошел ли я с ума?" Что ни день, новые бестолковые решения. Так запутать нормы нужен талант.
Покупать болты, чтобы их потом точить!!! А сделать ГОСТ с болтами нужного размера ума не хватает? И так кругом!!!
Левша вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 17:01
Бармаглотище
КМ, КМД
Это не то чтобы "сложновато"...
Основных проблем 2.
1.) Сугубо техническая - "попасть" в шаг. Не так это просто, как кажется. А застревающая гайка - оно нафиг не нужно никому.
2.) Экономическая. Вот делаю сейчас один КМ+КМД. В очередном куске проекта металла около 25 тонн.. И 800кг болтов, М24-М27 (27 - по настойчивому пожеланию заказчика. не надо мне про "ограниченное применение при обосновании" писать). Вот скажи, мил человек.. Сколько по времени (в человеко-часах) займет дорезать эту грешную резьбу и какое (со стоимостью) для этого оборудование треба?
А по поводу "а вот у нас"... Когда вы будете давать 1-1.5 тысячи тонн (и это далеко не предел, это так, середнячки среди ЗМК) металла переработанного, причем нестандартки, каждый месяц по цене 80-100 т.р. за тонну - тогда и поговорим об используемых технологиях, оборудовании и прочем.
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Так делают-то те, кто, как мне кажется, в жизни ни разу длину болта под пакет не подбирал и спецификацию метизов не составлял.
Повторюсь - в новом ГОСТе банально нет массы болтов, что уж о тонкостях геометрических размеров говорить...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.03.2018 в 17:09.
LISP. Пакетное обновление файлов стандартов TararykovDG Готовые программы 21 10.02.2017 14:26
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Отключение автоматической загрузки файла стандартов Wer666 AutoCAD 1 26.06.2015 14:54
Профессиональные стандарты или что это такое? Red_line Организация проектирования и оформление документации 40 11.02.2015 18:29
