Быстрая Подрезка Растровых изображений в Автокаде
Подрезать вставленное растровое изображение по более, чем одной замкнутой линии, нельзя. Я бы в таком случае скопировал в то же место столько растров, сколько контуров подрезки в итоге необходимо, и каждому бы назначил свой контур подрезки. Либо закрыл бы растр полностью белой штриховкой (при печати белой, цветом 255,255,255) и нарезал бы на ней нужное количество островков. Для более точного анализа хотелось бы увидеть файл dwg с внедренной подложкой, и примером, что и как надо подрезать.
не, белая штриховка это... не то. Есть же команда "маскировка", хотя, я бы и не рекомендовал ею злоупотреблять. Есть у меня на счет нее некоторые подозрения (по большей части связаные с совместимостью геоники от автокада и нанокада)
Ну, и видовые экраны тоже решение ![]() |
Уточните, что имеется ввиду, а лучше приложите пример. Если нужно вырезать внутреннюю область, это решается одной подрезкой:
- вариант 1- с помощью замкнутой полилинии с "тонким разрезом"; - вариант 2 - с помощью видового экрана, сделанного из контура (объект типа "Область"/"REGION") с вырезанной внутренней частью. Если я угадал и задача именно такова - могу выложить примеры. Если же на разных экземплярах одного и того же растра надо сделать разные подрезки по заранее нарисованным контурам - команда CLIPIT из ET в помощь. Последний раз редактировалось kp+, 17.01.2018 в 13:49. |
Согласен, как одно из, но тогда всЁ то, что вокруг обрезанных кусков, придется на листе делать. Да во всех вариантах "подрезки" одного растра множеством контуров, придется работать над чем-то: либо над шриховкой (которая мельтишит, моргает), либо над растром (курсор при выключенном аппаратном ускорении сливается с растром), либо "над" пространством листа. Единственный способ чертить "над моделью" всё, что вокруг подрезок, - это подрезка нескольких копий растра, расставленных нужным образом. Я в подобных случаях так и поступаю, благо у меня обычно не более трёх-четырёх копий. Хотя и при большем количестве вес файла увеличивается очень несущественно (1-2 КБ на копию). |
Я бы сделал штриховкой. Самое быстрое и надежное.
Второй вариант: ячейки в примере преобразовать в области, объединить и назначить им материал, созданный на основе этого растра. То есть использовать визуализацию вместо растровой подложки. Правда, в этом примере разрешение растра слишком низкое, как по мне, для обоих случаев. |
1) Массивом (_array) создать 96 копий растра на одном месте (шаг 0) 2) Потом 96 вызовов команды CLIPIT (96 щелчков мышью и 384 нажатия enter). Впрочем, количество нажатий enter можно сократить до 288 за счет команды _multiple |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Да, у меня тоже. Но после того, как все растры подрезаны, тормоза пропадают. В приложенном файле я сделал массивом с нулевым смещением 96 растров. Затем подрезал (CLIPIT) два ряда (это заняло секунд 30-40), остальные удалил и раскопировал уже подрезанные растры в оставшиеся прямоугольники. Подрезанных растров в файле 96, а тормозов нет. Странно, это конечно. Файл потолстел всего на каких-то 24Кб. Возможно (и даже очень похоже на то), что видеокарта пытается прорисовать все растры целиком, невзирая на то, что видно по факту всего один?
Ibra, вопрос: а что дальше будет с этим файлом происходить? В нем дальше надо работать? Или данный файл с подрезанными растрами - уже и есть цель и таких плиток мраморных много? Подложка для вложения - в #5 Последний раз редактировалось skkkk, 17.01.2018 в 19:31. |
а понравился в итоге вариант с видовыми экранами, правда с масштабами играться придется и размеры все вручную корректировать,ну всё лучше чем работать в заторможенном режиме) |
Ок, есть в нашем арсенале стрррашная тайна - нанокад. Зашел в меню "растр" и... тупо стер все что надо на самой подложке
![]() P.S. а с чего это размеры руками пребивать? Что за новости? Видовой экран имеет масштаб (пусть даже и не стандартный) и размер его сам с него подхватывает и домножается |
Как добавить в Автокад папку с десятком растровых изображений??? | Crazyc | AutoCAD | 21 | 23.01.2024 14:11 |
Различное отображение растровых изображений в режимах: 2D-каркас и концептуальный | Yura Agafonov | AutoCAD | 2 | 01.12.2016 12:42 |
Создание гравюр из растровых изображений? | stoper | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 06.05.2009 23:38 |
Редактор растровых изображений | Runa | AutoCAD | 29 | 27.04.2007 17:56 |
