Расшифровка иностранной маркировки балок на плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расшифровка иностранной маркировки балок на плане
Непрочитано 16.01.2018, 20:13 #1
Saur
Товарищи, кто знает, что означает маркировка балок на плане HB1000-10-50x250+14x550 и HK700-8-14x250 (см. вложение)???
ID:	197767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197768  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2018, 21:16
| 2 #2
Bonch
Сдается мне:
высота стенки - толщина стенки - толщина верхнего пояса х ширина верхнего пояса + толщина нижнего пояса х ширина нижнего пояса (эпический рельс) в первом случае и
высота стенки - толщина стенки - толщина поясов х ширина поясов во втором.
Ну так, на первый взгляд.
Bonch вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 21:20
Ищи в проекте чертеж с названием что-то вроде Beam Schedule. Там будет таблица всех балок и др. Видимо номер чертежа S-00X
Возможно ссылка на него есть и в чертежах откуда взяты выкопировки
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 21:54
Saur
проекта целиком нет(
----- добавлено через ~10 ч. -----
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Сдается мне:
Двутаврового или коробчатого сечения?
Saur вне форума
Проблема.Моделирование скрытых балок? ArtemS Расчетные программы 58 19.05.2017 16:43
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента Dianex Основания и фундаменты 31 28.06.2008 14:24
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
