ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: EffectiveName
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: EffectiveName
Непрочитано 17.01.2018, 11:36 #1
Doctor_Che
Здравствуйте.
Пытаюсь использовать код взятый здесь на форуме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1099760&postcount=6
Наткнулся на странное поведение. Если в файле есть автокадовская таблица, то появляется ошибка "неизвестное имя: EffectiveName". Если таблицу удалить, то всё работает замечательно.
Подскажите почему так и как можно это исправить.
Windows 8 64x. AutoCAD 2015 SP2
[Выделить все]
 (defun AnonymousInstancesof ( block / def rec nme ref lst )
;; Returns list of the Anonymous names taken by a Dynamic Block (if any)  -  Lee Mac 2011  -  www.lee-mac.com
;; edit VVA 2013.10.16
;; Arguments:  block  - name of Dynamic Block.
;; http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?56447-Automatically-filling-out-the-Drawing-Property-from-Titleblock-Information&p=382978&viewfull=1#post382978
;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99353
  (while (setq def (tblnext "BLOCK" (null def)))
    (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 def))))
      (progn
        (setq rec
          (entget
            (cdr
              (assoc 330
                (entget
                  (tblobjname "BLOCK" (setq nme (cdr (assoc 2 def))))
        (while (setq ref (assoc 331 rec))
          (if
            (and
              (cdr ref) ;;;Add VVA 2013-10-16
              (entget (cdr ref)) ;;;Add VVA 2013-10-16
              (eq block (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr ref))))
              (not (member nme lst))
            (setq lst (cons nme lst))
          (setq rec (cdr (member (assoc 331 rec) rec)))
  (reverse lst)
(print (AnonymousInstancesof "blockname"))
Непрочитано 17.01.2018, 11:52
Сергей812
видимо, пытается таблицу как блок обработать.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 12:16
Doctor_Che
А можно как-то это обойти?
Doctor_Che вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 12:37
1 | #4
Можно. Таблицы - фактически блоки с именами *T<> (т.е. начинаются с символа звездочки и потом буквы T). Размеры - тоже блоки *D<>.
Ну или vla-get-effectivename обернуть в vl-catch-*
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 14:52
Doctor_Che
По совету с другого форума помогла добавка такой проверки:
[Выделить все]
 (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object (cdr ref)) 'effectivename)
Непрочитано 17.01.2018, 19:58
В качестве мини-бонуса
[Выделить все]
 (defun _kpblc-get-ent-name (ent /)
*    Получение свойства name указанного примитива
*    Параметры вызова:
  ent  указатель на обрабатываемый примитив
    допускаются значения
    ename
    vla-object
  (cond ((= (type ent) 'str) ent)
        ((_kpblc-property-get ent 'effectivename))
        ((_kpblc-property-get ent 'name))
        ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-property-get (obj property / res) ;|
*    Получение значения свойства объекта
  (vl-catch-all-apply
    (function
      (lambda ()
        (if (and obj (vlax-property-available-p obj property))
          (setq res (vlax-get-property obj property))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of function
    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
  res
  ) ;_ end of defun
ActiveX. Получаю свойства и методы vlax-dump-object, но где всё это? fasadel Программирование 11 13.01.2015 18:39
ActiveX Server возвратил ошибку: Ошибка при загрузке библиотеки. Что делать? Jonas Программирование 8 14.10.2014 05:45
Разбираюсь с технологией ActiveX, помогите понять что делаю не так Shraybicus Программирование 3 17.12.2010 20:28
Есть ли альтернатива _REFEDIT через ActiveX? {Smirnoff} Программирование 11 23.07.2004 13:30
