Advance Steel 2017. Некорректный порядок отображения элементов чертежа.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Баг. Ставьте фиксы, может поможет. В AS18 HF2 прутки не перекрываются этой линией ни справа ни слева
Светослав, спасибо! Поставил AS2017_HF1_Build_1024 и моя проблема исчезла. Если можно, еще вопрос.
Из той же модели мне нужен план на отм. 3,750 (это узкая площадка над бункером). Делаю его как фрагмент через диспетчер стилей-разрез В без маркировки. Рамкой выбираю нужную мне область - это оси А-Б между осями 7 и 15. Результат - здоровенная зеленая рамка и микроскопический чертежик в углу. Проблема решается, если захватывать рамкой все буквенные оси (от А до Г) в пределах осей 7-15. Но этот вариант не совсем устраивает. ПС: ваши видео-уроки - это здорово! Вы молодец! |
А теперь поставьте HF2)
Ivan4uk89, в Приложение Autodesk для ПК , других мест не знаю.
AS 2017. Некорректный вид чертежа | sambelus | Advance Steel | 18 | 23.11.2017 19:09 |
Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 5 | 03.12.2016 19:13 |
Настройка стиля чертежа используемого в ПРОЦЕССЕ Advance steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 13 | 28.11.2016 19:24 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Advance Steel 2015. Обновление стиля чертежа не выходя из листа. | user277418 | Advance Steel | 2 | 30.10.2015 18:40 |
