Tekla 2017. теряются свойства групп болтов
Мозговой штурм
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
если многопользовательская модель - то не трогать одни и те же элементы разными юзерами. Понятно, что когда все "горит", то такое сделать невозможно. Мы на это забиваем до конца моделирования, потом выделяем глючные болты и жмём "изменить" со всеми снятыми чекбоксами
Сегодня в чеклисте обратил внимание на проверку болтов в многопользовательском режиме. |
Как добавить свой класс арматуры и ее стандарт в каталог Tekla 2017? | Vtrk | Tekla | 1 | 21.02.2018 07:53 |
Задать слою свойства назначенные объекту чертежа | _Vlad_ | Программирование | 4 | 07.06.2013 16:44 |
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? | Vjwfhn | Прочее. Отраслевые разделы | 6 | 04.09.2011 17:27 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 | andryxaS | Tekla | 3 | 09.01.2009 10:57 |
