Замена стальной трубы на поливинилхлоридную
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Замена стальной трубы на поливинилхлоридную
Непрочитано 19.01.2018, 17:16 #1
Валакин
в предложении от одного из подрядчиков он заменил стальную трубу (указаннную в проекте) на поливинилхлоридную
система отпления для воздушной завесы Греерс в помещении склада хранения продукции.
могут ли быть объективные причины по которой замену делать не стоит?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Непрочитано 26.01.2018, 17:18
Composter
Отопление и вентиляция
Во первых температурное удлинение у пластика выше гораздо. Необходимо дополнительные ставить компенсаторы.
Потом нужно смотреть график теплоснабжения и максимальную температуру для данной трубы, просто зачастую на теплоснабжение завес температура подаётся больше 100 градусов, а мало какой пластик выдержит такую температуру.
Composter вне форума
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? jetis Водоснабжение и водоотведение 1 30.11.2013 18:40
Возможна ли замена трубы в проекте ? RoNeX Металлические конструкции 20 24.10.2013 09:50
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
Помогите подобрать колонну из стальной трубы Toxel Металлические конструкции 6 12.10.2009 11:00
