Правильно ли указан допуск соосности? Помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли указан допуск соосности? Помогите разобраться
Старый 21.01.2018, 12:18 #1
lls2
Правильно ли указан допуск соосности отверстий под ось колесной опоры?
Будет ли он зависимым?
Старый 21.01.2018, 12:28
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это будет изготавливаться или просто тренировка в ЕСКД?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 21.01.2018, 12:32
lls2
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Это будет изготавливаться...
Я понимаю что будет сложно соблюсти такие допуска, но тем не менее соосность ведь имеет место в этом случае..
Как лучше поставить допуска не понятно
lls2 вне форума
Старый 21.01.2018, 12:56
uraltay
конструктор-механик
Указанный допуск на Ф16 нестандартный для этого размера. Для этого диаметра не нужен такой жёсткий, заметно удорожающий деталь, допуск. Ничего не случится, если ось в нём будет болтаться. Значки соосности здесь не нужны, достаточно показанной общей оси. Ну, можно показать справочный Ф16 сразу на оба отверстия. Когда будут сваривать, то в эти отверстия на время сварки установят технологический валик. Есть и другие приёмы, например, отверстия сверлить после сварки, при этом лучше показать Ф16 как одно отверстие.
uraltay вне форума
Старый 21.01.2018, 13:00
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Пока рисовал, uraltay уже опередил.
Зависимые допуски ставят обычно при серийном производстве.
Liukk вне форума
Автор темы   Старый 21.01.2018, 13:04
lls2
Спасибо!
lls2 вне форума
Старый 22.01.2018, 09:58
ratay
Если уж надумали сделать так точно, то лучше, конечно, сверлить на одну установку. Если серия маленькая, то по разметке, если большая - в накладном кондукторе. И обязательно развернуть, тоже на одну установку. Соосность выйдет даже точнее.
ratay вне форума
Старый 24.01.2018, 12:52
STAJOR
Сообщение от lls2 Посмотреть сообщение
Нет, неверно. В случаях, когда расстояние между отверстиями значительно превосходит фактическую протяжённость самих этих отверстий, откл. от соосности теряет свой физический смысл. В этих случаях переходят к понятию общей оси этих отверстий и задают допуск её расположения иотносительно других поверхностей. Например, допуск её непараллельности относитнльно опорных плоскостей или откл. от перпендикулярности отн. боковых стенок, где эти отв. выполнены.
Способ достижения (технология) есть следствие указаний чертежа, а не наоборот: технология не может диктовать конструктору что и как образмерить. Диктует сама конструкция изделия (сборочный чертёж).
Последний раз редактировалось STAJOR, 24.01.2018 в 13:01.
STAJOR вне форума
Старый 24.01.2018, 13:00
Bull
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
С чего вы это взяли? Чувствуется опять технолога, а не конструктора Да хоть километр. Если это одна конструкция, соосность можно ставить. Ест-но, когда это конструктивно необходимо. Колесная пара - необходимость есть.
А так... Вроде можно даже базу не указывать, а просто написать соосность. Второй вариант уже предложили - это один размер на оба отверстия.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 24.01.2018, 13:25
STAJOR
Это русский язык или какй-то другой?
При таком подходе мы упускаем расположение этой оси относительно траектории движения. Её перекос ничем хорошим не кончится даже при идеальной соосности.
STAJOR вне форума
Старый 24.01.2018, 14:42
Bull
Это значит, что надо ещё какой-то допуск добавить, только и всего. Один из вариантов вы назвали:
Только это совсем не означает, что сам допуск соосности не имеет права на жизнь.
Bull вне форума
Старый 24.01.2018, 15:06
Liukk
См. ЕСКД ГОСТ2.307 черт 62б
Название: Pages from ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.jpg
Liukk вне форума
Старый 24.01.2018, 15:28
| 1 #13
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сверлить в сборе и всех делов . А потом развернуть на допуск . Только поведет эту хрень после сварки . Размер 54 будет 56 минимум ... Надо будет от чего-то базироваться при сверлении . Значит пластина, в которую вставляется ось и обваривается, д.б. фрезерованная по контуру.
Сварка какая будет ? Ручная дуговая или полуавтомат ? Полуавтомат - сопло не подлезет в промежуток между пластинами. Электродом тоже сомнительно . Я бы ось с буртиком сделал и приваривал снаружи в свободных условиях.
Нафига такой допуск ? Д16+0,2 и все.
RicoSand вне форума
Старый 24.01.2018, 19:13
ak762
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
ak762 вне форума
Старый 24.01.2018, 19:43
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
С чего вы вообще взяли, что развертывание спасет отца русской демократии в этом случае? Развертка дает точное отверстие, но она не может обеспечить прямолинейность оси.
Старый 24.01.2018, 22:11
STAJOR
Конечно не значит. Но при определённых соотношениях расстояния между отверстиями и фактической протяжённостью самих этих отверстий допуски отклонения от соосности не обнаруживаются никакими измерениями. Принципиально! Чтобы это понять, представьте, что "ножки" в которых сделаны эти отверстия, утоняем до минимума, а расстояние между ними увеличиваем. Становится очевидным, что отклонение от соосности этих отверстий и есть отклонение от перпендикулярности (в цифрах допуска!) их общей оси относительно плоскостей указанных "ножек". В таком случае контроль этого расположения доступен до самого конца.
Со всем этим связано ещё одно устойчивое заблуждение, которое упомянуто в #13. Совместная обработка обоих отверсти. Это хороший технологический приём, но и он не может отменить контроль указанного на чертеже допуска. Не будешь же ты бегать от одного контролёра к другому и убеждать их под честное слово, что делалось с одной установки. . Или снабдишь деталь документом, заверенным нотариально? . Кроме того, даже обработка с одной установки не может гарантировать стопроцентное попадание в допуск.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Это приведены примеры нанесения диаметров отв. А вопрос задан про другое: указание допуска отклонения от соосности в данном конкретном случае.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Почему не может? Откуда может появиться и в каком месте её искривление в приведенном ТС примере?
Последний раз редактировалось STAJOR, 24.01.2018 в 22:33.
STAJOR вне форума
Старый 24.01.2018, 23:06
Почему не может?
Потому что многолезвийный инструмент. Абсолютно симметричных нагрузок на каждую режущую кромку не будет никогда. А, следовательно, радиальная сила резания будет отгибать развертку. Со сверлом та же петрушка, поэтому, там, где важна прямолинейность оси используют однолезвийный инструмент (например, пушечное сверло). Минутка теории закончена.
А теперь переходим к практике. В приведенном примере L/D сильно меньше единицы. Развертке просто не на чем будет центрироваться.
Старый 24.01.2018, 23:32
STAJOR
Т. е. ваше общее замечание к данному примеру не относится. Тогда вопросов нет. Спасибо.
STAJOR вне форума
ak762
вспоминая старую производственную практику, для коррекции прямолинейности оси отверстия после сверловки использовлась цековказенкер, а для калибрования отверстия после цековки зенкера развертка, то есть использовали 3 инструмента для обработки квалитных отверстий.
При этом цековка зенкер это тоже многолезвийный режущий инструмент
Последний раз редактировалось ak762, 25.01.2018 в 12:33.
ak762 вне форума
Старый 24.01.2018, 23:48
STAJOR
Не совсем так. Зависимый допуск технологичнее "независимого" и при единичном, и при серийном производстве. В первом случае он позволяет вернуть деталь из неисправимого брака в исправимый. Для этого достаточно выполнить отв. и вал на пределе указанного на них допуска на диаметр. Во втором случае технолог получает возможность назначить для контроля калибр на расположение элементов вместо более дорогого инструмента, показывающего фактическое отклонение расположения.
STAJOR вне форума
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Помогите пож-та разобраться с тенями на фасаде, правильно ли указал KrsoshkaEnot Архитектура 3 09.06.2014 00:02
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
Помогите разобраться с кранами. kmo_3gecb Технология и организация строительства 3 18.11.2010 17:45
