Каким образом утеплить чердачное, нежилое помещение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Каким образом утеплить чердачное, нежилое помещение?
Непрочитано 22.01.2018, 07:14 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Прошу прощения, если ошибся с размещением темы. Как правильно утеплить помещение нежилого чердака. Перекрытие - плиты ПК, кровля - 4-х скатная. Нужно ли утеплять кровлю, если утеплен пол? Если да, то где предусмотреть пароизоляцию? Я пологаю, что если пароизоляция имеется под полом (пол утеплен мин.ватой) , то на кровле он уже не нужен. Кровля так же утеплена мин.ватой. Как быть если здание жилое и в случае с нежилым зданием?
Непрочитано 22.01.2018, 07:24
juri18
Инженер
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Надеюсь, дом не многоквартирный?
juri18 вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 07:30
1 | #3
Komplanar
Снизу вверх утепление по плитам:
1) Пароизоляция
2) Утеплитель (толщина по теплотехническому расчёту)
3) Паропроницаемая гидроизоляционная плёнка (типа Изоспан А)
4) Пригрузочно-ходовой слой (то, что будет прижимать утеплитель и плёнку и по чему можно ходить) - деревянный настил, стяжка (армированная)
Если здание жилое, либо нежилое, но отапливаемое, то разница в толщине утеплителя. Если здание неотапливаемое, то зачем вообще морочиться с утеплением?
Второе. В зависимости от материала кровли (металл, шифер, иное) надо предусмотреть антиконденсационные мероприятия. В частности, двухэтажная обрешетка с гидроизоляционной плёнкой.
Третье. Тут уже что-то непонятное, у вас таки плиты утеплены или кровля? Заказчику нужен ТЁПЛЫЙ чердак или холодный?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 07:44
DJ.Rin
Я правильно понимаю: если чердак холодный, то в утеплении нуждается либо кровля, либо пол. Если чердак теплый, то утеплять нужно и пол и кровлю. Задача - уменьшить теплопотери, на первом этаже. Здание - отапливаемое. Вообще здание - не жилое, это столовая. Но меня интересует ситуация и с жилым зданием.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 08:01
Komplanar
Речь была про вооот это вот:
"кровля также утеплена, пол так же утеплен". Вы чётче изъясняйтесь, здание существующее, уже утеплённое (и стоит вопрос в целесообразности уже существующего утепления), или процесс утепления только предстоит?
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 08:31
DJ.Rin
Ок. Здание - на стадии проекта, скажем так. Не жилое, отапливаемое, общественное. Задача - уменьшить теплопотери первого этажа. Регион у нас холодный. Сейчас за окном минус 37. Насколько это правильно - утеплить кровлю, а пол не утеплять, чтобы использовать помещение для хозяйственных нужд?
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 08:53
juri18
Инженер
Площадь кровли будет больше площади пола, соответственно потребуется больше утеплителя.
Для использования чердака в качестве помещения для хозяйственных нужд в первую очередь понадобится полноценная лестница, которая займет приличную площадь первого этажа. Так не проще ли именно эту площадь сделать помещением для хозяйственных нужд, а на чердак не лезть?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 09:07
DJ.Rin
Может быть. Но я имел в виду в качестве дополнительно помещения, чтобы площадь не терять, а лестницу снаружи поставить. Короче утеплять пол выгоднее с экономической точки зрения - я так понял. Спасибо. Вроде разобрался.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 10:21
juri18
Инженер
Ну а чо? Прикольно в мороз лезть в другое помещение через наружную лестницу! Закалка, понимаешь...
juri18 вне форума
Каким образом лучше всего смоделировать оттяжки мачты со3Dатель Лира / Лира-САПР 4 17.07.2013 14:42
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 8 11.06.2013 18:28
Каким образом просходит пересогласование проекта? Вадимовна Прочее. Архитектура и строительство 12 23.05.2013 14:30
Каким образом отопить на стройке помещение 180 квадратов дешево dextron3 Отопление 6 10.12.2012 15:17
