Как сделать ведомость чертежей в Tekla 2017 c нумерацией чертежей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как сделать ведомость чертежей в Tekla 2017 c нумерацией чертежей.
Непрочитано 22.01.2018, 09:57 #1
alexNAP
Калуга
Заголовок замудрёный но это не спроста. Пытался воспользоваться двумя "Нумераторами чертежей". Начал с Топ Инженера, ведомость создаётся, но номера листов ставятся из поля "Метка", наименования листов правильное. Все попытки задать значение номера листа в соответствующее поле не дали результатов (вводил "Лист" потом ru_list). Среда стоялы Russia. Бился бился, решил поставить текловский плагин DrawingNumerator, поставил попробовал, вроде работает.... но только до 10 чертежей, думаю сделаю один, потом ещё один, не получилось только одна ведомость получается, старая стирается (можно конечно разбить... но хотелось бы чтобы чертежи обновлялись). Вернулся к Топ Инженеру поставил в "Настройках" выбор поля ru_list, но ничего не помогло.
Подскажите пожалуйста как упорядочить это дело.
Последний раз редактировалось alexNAP, 22.01.2018 в 10:25.
Непрочитано 22.01.2018, 11:07
And_T
переменная вроде "USERDEFINED.ru_list", а не "ru_list". и перед созданием ведомости чертежи нужно пронумеровать через их же нумератор, в настройках указав среду Раша
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 12:21
alexNAP
Калуга
Спасибо! Понял, попробовал не получилось, увидел что нет номеров листов как на скане 1 поста. Среда россия, сделал все заново несколько раз и с разными средами номера не появляются...
вроде заработало когда параметр без кавычек написал USERDEFINED.ru_list и при этом листы не показались и номер 1 и 2 перепутаны местами.
При задании списка чертежей все выводятся не все (список большой) как формировать нужный список не понятно.
Последний раз редактировалось alexNAP, 22.01.2018 в 13:57.
alexNAP вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 15:03
Клосопед
alexNAP,
Опишите пошагово что вы делаете. По вашему посту выше складывается ощущение, что вы путаете функции и действия двух разных приложений.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 17:11
alexNAP
Калуга
Для Топ инженер.
Открываю список чертежей.
Открываю чертеж на котором буду располагать ведомость.
Запускаю Топ инженер- Для чертежей-Настройки- ставлю галочку Переменная среда Russia-Ок
В списке чертежей выбираю нужные для нумерации- в ТОП инж.-Построить список чертежей
В окошке ТОП Инж. выбираю чережи и жму кнопку Задать предварительные номера-Применить
Закладка Плагины чертежа-Список чертежей- ведомость появляется на чертеже.
Выделяю эту ведомость и двойной клик по ней открывается окно на скане из первого поста
Здесь выбираю чертежи - все
Лист-USERDEFINED.ru_list
Наименование - Имя
ИЗМЕНИТЬ
alexNAP вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 12:00 ведомость чертежей
Barma_60
Студент
Индонезия
А макрос ведомости чертежей есть только в топинженер? или в стандартной среде раша тоже есть?
Barma_60 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 14:29
2 | #7
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Попробуйте наш...
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 16:52
Barma_60
Студент
Индонезия
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
А где бы найти инструкцию по применению?
Barma_60 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 23:21
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Попробуйте наш...
Попробовали, великолепно! Но не это, а нумератор чертежей
Последний раз редактировалось Кутузов, 22.03.2018 в 23:49.
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 23:28
Barma_60
Студент
Индонезия
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Как установить/запустить? Подскажите!
Barma_60 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 23:36
Кутузов
сикритарь
Offtop: Скачиваем макрос, копируем его в папку X:\TeklaStructures\Версия теклы\Environments\russia (например)\macros\drawings, перезапускаем Теклу, находим макрос в списке макросов (это там где компоненты). Ну а дальше надо немного потыкать, поразбираться, там вроде бы все просто.
Упс простите, сразу не заметил что это ведомость чертежей. Я имел в виду нумератор чертежей с того же ресурса. Список чертежей несложно сделать шаблоном. В качестве номера листа есть смысл использовать поле "Имя" свойств чертежа.
Последний раз редактировалось Кутузов, 22.03.2018 в 23:43.
Кутузов вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 15:13
Georgiy_KN
alexNAP!
То же мучился с этой проблемой. Дело в том, что плагин Table_DRW_List, который вы используете проставляет внутри себя колонку лист только в среде TopEngeneer! И сделан он через кривые руки разработчиков, которым лень проставить дополнительные условия для листов созданных в среде Russia! Рекомендую вам просто дополнить файл object.inp C:\TeklaStructures\2017\Environments\russia\system
ввести там дополнительный атрибут под атрибутом ru_list , который и там проставлять номер листа. ....
attribute("list", "", string, "%s", yes, none, "0.0", "0.0", 1407, 315, 80)
value("", 0)
----- добавлено через ~24 ч. -----
Кто-нибудь сталкивался с проблемой списков в ComboBox плагина DrawingNumberingTools? У меня проблема в том, что в одних проектах в списке ComboBox показывается атрибут лист, а в других нет. Для этого сделал небольшой скрин для того, чтобы понять суть дала. И что такое собственно лист в этом плагине. https://yadi.sk/i/katos0tvcs8d3Q
Последний раз редактировалось Georgiy_KN, 08.05.2020 в 14:57.
Georgiy_KN вне форума
Непрочитано 28.03.2021, 16:05
Мертвая наука
Обновлю. Товарищи, как настроить в диспетчере документов порядок чертежей(их метки)? Проблема в том, что я так понимаю номера чертежей присваиваются по порядку метки чертежа. Т.е я бы хотел , чтобы чертеж с номером один оказался в начале списка
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 28.03.2021 в 16:20.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 28.03.2021, 16:27
Yuzer
Мозговой штурм
Метка - это просто созданный по порядку чертеж общего вида. Это текла для себя список нумерует.
Если нумерация чертежей идет через ru_list, то просто по заголовку в таблице клацнуть.
Yuzer вне форума
Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. 100k Tekla 37 23.11.2017 05:44
Требуется доработка чертежей в TEKLA dimasss Поиск исполнителей 0 08.06.2017 10:03
Tekla. Как сделать чтобы правильно ГОСТ на арматуру выдавала? olegrussia Tekla 5 21.10.2015 17:05
Как сделать автоматическое открытие чертежей AutoCAD? Asher AutoCAD 1 25.10.2010 15:08
Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей? Серрый AutoCAD 17 22.10.2009 11:17
