Tekla. Как сделать чтобы правильно ГОСТ на арматуру выдавала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Как сделать чтобы правильно ГОСТ на арматуру выдавала?
Непрочитано 21.10.2015, 16:02 #1
olegrussia
Работаю в КМД-РУС, там по умолчанию ГОСТ на арматуру забит просто текстом 5781-82 и её везде проставляет. Сейчас номер ГОСТа убрал и вручную забиваю, но как-то напряжно. Нельзя никак сделать чтобы на А500С она свой ГОСТ автоматом писала?
Непрочитано 21.10.2015, 16:06
Yuzer
Мозговой штурм
Ну пропиши правило, что если арматура "А400", то выводить "А400 ГОСТ 5781-82".
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 16:28
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Что-то типа:
if (GetValue("GRADE") =="Bp-I" || GetValue("GRADE") =="B-I") then "ГОСТ *******"
else
if (GetValue("GRADE") =="А500С" ||
then "ГОСТ *******"
else "ГОСТ ******"
endif
endif
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 16:32
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Скопировал из того, что под рукой
if (GetValue("GRADE") =="А400") then "ГОСТ/GOST 5781-82" else
if (GetValue("GRADE") =="А500С") then "ГОСТ Р/GOST R 52544-2006"
else " "
endif
endif
Zezza вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 16:51
Yuzer
Мозговой штурм
Можно так:
if (GetValue("GRADE") =="А400") then "А400 ГОСТ 5781-82" else
if (GetValue("GRADE") =="А500С") then "А500С ГОСТ Р 52544-2006"
else " "
endif
endif
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 17:05
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
УРРРАААА!!! СПАСИБИЩЕ!!!
olegrussia на форуме
Как правильно вставить в 3д модель преднапряженную арматуру. AlexLPN ANSYS 15 13.06.2012 16:20
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
