Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей?
Непрочитано 20.10.2009, 07:11 #1
Серрый
Инженер-конструктор
Республика Казахстан, г.Караганда
После переустановки Виндоуз установил AutoCAD2004 и при открытии старых чертежей все основные линии очень "жирные" и текст тоже, некоторые чертежи как одно сплошное чёрное пятно. Как настроить так чтоб для всех файлов были одинаковые линии и шрифт?
Непрочитано 20.10.2009, 08:16
Profan
А какой AutoCAD был до этого?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 08:17
Серрый
Инженер-конструктор
Такой же- 2004
Серрый вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 08:23
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Выложи, пожалуйста, хотя бы один чертеж. ИМХО посмотреть нужно.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 08:24
Profan
Тогда что такое "старые" чертежи? Эпохи развитого социализма? Понятие "вес линии" тебе, наверное. знакомо...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 08:26
Серрый
Инженер-конструктор
Как выложить? куда давить??)))
Старые - созданные в AutoCAD2004 до переустановки винды.
Вес линии - знакомое, каждую линию же в ручную не переделаешь - долго!
Всё нашёл! Вот оно!)
DWG 2004
Изложница.dwg (127.0 Кб, 1236 просмотров)
Последний раз редактировалось Серрый, 20.10.2009 в 08:31.
Серрый вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 08:36
Profan
2004 нету, смотрел в 2006-ом. Нормально все, IMHO. Отображение веса можно отключить, если раздражает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 08:37
Серрый
Инженер-конструктор
Да, если можно! Только поподробнее пожалуйста!
Серрый вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 08:40
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Все "жирные" линии имеют вес 0,4 мм - просто отключить кнопку ВЕС, да и всех делов. А то, что текст толст - так он Ариал, ТруТайп шрифт. Такой шрифт на экране всегда будет толст. Это его только в текстовых стилях на shx менять.
Свиридов вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 08:41
Profan
Один из способов: нажать соответствующую кнопку на статусной строке внизу экрана.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 08:43
Серрый
Инженер-конструктор
Отключил! А если будет необходимость изменить толщину только основных линий во всем чертеже, то как действовать?
Спасибо большое!
Серрый вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 09:16
Stref75
Создать чертеж. В нем настроить все типы и вес линий. Сохранить этот чертеж как шаблон (dwt) и все остальные чертежи создавать на основе этого шаблона.
Stref75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 09:19
Серрый
Инженер-конструктор
Хорошо, создам, а как быть с уже существующими чертежами, которые необходимо привести в потребный вид как для просмотра, так и для печати?
Серрый вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 09:22
Stref75
мне когда в таком виде приносят чертежи, созданные кем-то, я обычно решаю проблему так:
выделяю чертеж. присваиваю всем объектам вес линии по слою. захожу в диспетчер слоев и выбираю нужный вес линий для каждого объекта.
большая часть объектов становится удобоваримой.
то что не исправилось - правлю ручками
Stref75 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 09:24 to Серрый
cater
Вызови настройку: меню "Сервис" - Настройка - вкладка "Настройки пользователя" далее, движок веса линий поставь на 1 деление справа (по умолчанию, он стоит посередине) и будет тебе счастье.
cater вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 09:24
Серрый
Инженер-конструктор
Буду пробовать! Спасибо!!!
Серрый вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:10
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
я открыл чертеж, как по мне то все в нем сделано нормально, просто не могу понять что не нравится, ведь линии контуров и должны быть жирными,ну не нравится текст измени текстовый стиль.
А так все гуд!!!
Удачи
antonio_k вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:17
Jоhnny
М.О.
Повторюсь, см. прикреплённые файлы. Вообще странно что сразу не ответили, проблема помоему очевидна.
ID:	27627  Нажмите на изображение для увеличения
Jоhnny вне форума
Как массово изменить текстовый стиль у всех атрибутов блока? Shaft AutoCAD 9 30.05.2025 13:26
Как лучше плоттер выбрать для распечатки чертежей автокада? Major4uk Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 10.08.2009 09:45
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
Как обнулить одну координату для всех примитивов? Miha AutoCAD 4 19.02.2004 09:11
