Помогите, пожалуйста, разобраться с сортаментом в SCAD. (подбор сечений, гост 10704)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите, пожалуйста, разобраться с сортаментом в SCAD. (подбор сечений, гост 10704)
Непрочитано 24.01.2018, 23:04 #1
lomova.v
Здравствуйте! Столкнулась с такой ситуацией: подбирала сечения для структурной плиты из труб по ГОСТ 10704. Он мне выдает сечения, например, 50х4,5; 68х3, 114х3 и т.д.. Посмотрела гост этот 10704 (сортамент, нужно было массу узнать некоторых отдельных элементов), а в нем многих сечений, которые мне подобрал скад, нет. Могу ли я всё таки использовать полученные сечения, если их нет в сортаменте в ГОСТе, хотя в каталоге скада в этом же госте они есть? Если да, как мне узнать их примерную массу (кг/м).
ID:	198146  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198147  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.01.2018, 04:22
Evgeny31
SCAD подбирает из всех доступных сортаментов, в вашем случае подбор осуществлен из сокращенных сечений (думаю на металлобазах такие сечения найти будет проблематично). Массу и т.п. можно посмотреть в сателлите "каталоги металлопроката" (см. прил. ф.).
Сечения же лучше назначать исходя из доступных на рынке металлопроката, а не пользоваться SCADовским мутным подбором.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 06:42
Komplanar
Пролистайте дальше, там будет "Полный каталог ГОСТ". (Правда, это в 11.5, как в более новых версиях - не знаю)
Кстати, вопрос примерно по той же теме - а можно как-то удалить/скрыть нафиг не нужные, но идущие первыми в списках всякие "Каталоги Японии" и тому подобное...
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 06:56
1 | #4
Evgeny31
В SCADе 21 делается это так:
"Настройки"->"Параметры"->"Каталоги сечений"
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 07:05
Komplanar
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку, в старом SCAD это в "Опции - каталоги металлопроката", но просто я раньше даже не предполагал, что это где-то вообще настраивается.
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Какая серия дома? Помогите пожалуйста разобраться nikx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2012 07:19
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Микрорайон. Подбор школ. Помогите, пожалуйста. WARdanec Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2011 23:03
SCAD подбор сечений leeexa SCAD 10 11.08.2010 13:22
