Условное изображение болта в продольном разрезе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Условное изображение болта в продольном разрезе.
Непрочитано 25.01.2018, 21:54 #1
bartus
Можно ли добиться условного изображения комплекта болта в продольном разрезе по ЕСКД? См. картинку.
С помощью определенных пользователем символов болтов регулируется отображение болта только поперечном разрезе, но не в продольном.
В продольном разрезе при выбранном представлении болта = Определенный пользователем символ видно только ось болта. Пробовал назначать символ не только болту, но и гайкам/шайбам - безрезультатно.
Однако, при выборе представления болта = Символ DIN отображаются и гайки/шайбы. Видимо зарыта где-то возможность задавать символы для гаек/шайб.
Есть мнения?
ID:	198200  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.01.2018, 10:37
Клосопед
Начинается жесть, когда болты слегка повернуты. Может сейчас что-то и изменили, но раньше это был кошмар.
Либо вручную через символы или 2D библиотеку, но это долго.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 20:16
bartus
Про поворот болта вокруг собственной оси - верно, символы также поворачиваются (ромб, треугольник и пр.). Но это на видах, перпендикулярных оси болта.
Меня же интересует возможность настройки изображения болта на видах, параллельных оси болта (см. картинку). Там пользовательскими символами не назначается вообще ничего, рисуется только ось болта, так можно ее дополнить гайкой/шайбой или нет?
Название: Пользовательский символ.png
bartus вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 14:58
alpol2013
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Добрый день! Удалось ли как-то победить данную проблему? Столкнулся с тем же самым, пытался вносить правки в bolt_symbol_table.txt., но никакой реакции. Предположил, что необходимо еще один вариант отображения болта, но как его добавить в список - без понятия..
alpol2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 15:30
1 | #5
bartus
alpol2013, добрый день. Еще тогда, когда создавал тему - писал в техподдержку, ответили, что пока такой возможности нет и говорили, что этот вопрос внесен в список улучшений для новых версий.
bartus вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 21:37
Yuzer
Мозговой штурм
Хотите видеть гайку с шайбами - выставляйте отображение солид.
Для большей информативности вынесите метку.
Yuzer вне форума
В каком госте показано условное отображения подпорной стенки на продольном профиле автомобильной дороги brabusgw Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2016 15:03
Tekla 16. Конструкцию видно сквозь изображение болта Antonio_v Tekla 9 12.01.2016 17:46
Условное изображение на плане. Стык балок sergkovr Конструкции зданий и сооружений 1 29.10.2013 07:21
Как вставить условное изображение рифленого листа в SW 2011 WASSKKA SolidWorks 4 12.10.2012 11:49
SW 2010: условное изображение резьбы в модели Creator SolidWorks 6 14.02.2011 18:48
