SW 2010: условное изображение резьбы в модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010: условное изображение резьбы в модели
Непрочитано 14.02.2011, 17:11 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Не пойму как в новой версии солида сделать условное изображение резьбы в модели на наружном цилиндре.
Непрочитано 14.02.2011, 17:25
Так же, как и в старой. А в чем загвоздка?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 17:50
Creator
Честно говоря немного стыдно. Ведь делал условное обозначение, примерно год назад но в солиде 2007. А теперь куда не тыкаюсь - не найду как. В хелпе говорится только про добавление на чертежи...
Creator вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:06
1 | #4
Вставка -примечания -условное изображение резьбы
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 18:29
Creator
И вправду, то же самое (вспомнил). Но почему-то в хелпе как-то не раскрыто (или я не раскопал).
А как сделать, чтобы в модели поверрхность цилиндра с резьбой имела внешний вид резьбы?
Creator вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:33
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Надо залезть в Настройки, там смотреть параметры отображения, должна быть галка "условное изображение резьбы" или как-то так, под рукой нет, пишу по памяти.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 18:48
Creator
Надо залезть в Настройки, там смотреть параметры отображения, должна быть галка "условное изображение резьбы" или как-то так...
И вправду: настройки - свойства документа - оформление - закрашенное условное изображение резьбы - поставить флажок (галочку).
Creator вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9706 вчера 23:28
SW: связь чертежа и модели Creator SolidWorks 111 19.05.2011 14:02
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
