Узел армирования колонны и ригеля при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел армирования колонны и ригеля при сейсмике
Непрочитано 26.01.2018, 04:47 #1
Bamboocho
Иркутск
Доброго времени суток.
Соответственно вопрос по арматурным стержням 50, 51, которые располагаются вертикально в узле сопряжения колонны и ригеля. их наличие имеет расчетный или конструктивный характер? так как во первых при привязвании этих стержней нагрузка от основной арматуры никак передаваться не будет​ и так как это не хомут связывать рабочие стержни не будут. Также не будет хватать длины анкеровки для восприятия нагрузки.
Конструктор ссылается на пособие по проектированию и подобный узел я действительно нашел, но там сказано что доп. стержни применяются при "интенсивной динамической нагрузке". Следовательно вопрос можно ли сейсмическую нагрузку в 7 баллов считать интенсивной динамической нагрузкой или это всё таки особый вид нагрузки?
С учетом того, что устанавливать дополнительную арматуру в такой густоармированный узел просто неудобно прошу дать разъяснения по поводу установки данных стержней.
Тип файла: pdf 359-12-КЖ_л.1...98 34.pdf (171.8 Кб, 1508 просмотров)
Пиши жизнь на чистовик, переписывать некогда.
Непрочитано 26.01.2018, 05:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Надопорную арматуру надо либо внутри пространственного каркаса размещать, либо дополнять удерживающими поперечными стержнями с отгибами вниз.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 09:10
Bamboocho
Иркутск
просто я первый раз в чертежах за 10 лет строительства вижу подобную арматуру в таких узлах (пруток 50, 51), это на чертеже все понятно и очевидно, на практике всё гораздо хуже выглядит. Это такой густоармированный узел, с учетом всех перепусков и хомутов, что дополнительный стержни просунуть просто сложно.
Вопрос в том, насколько необходимы в обыкновенном здании (где нет динамической нагрузки) эти дополнительные стержни?
Bamboocho вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 09:29
ProjectMaster
Смысла в этих стержнях (50, 51) не вижу вообще.
Очень странно, что продольная арматура балок не заводится на опору (внутрь колонны).
Узел должен быть рассчитан на усилия (M, N, Q) от сейсмических воздействий. Наиболее опасное сечение - стык балки с колонной и приопорная зона балки.
Поперечную арматуру балки также нужно завести на опору.
Может быть эти доп. стержни играют роль поперечной арматуры балки, которую завели на опору? Тогда логику можно проследить. Но шаг должен быть как у поперечки, а не чаще.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.01.2018 в 09:34.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 10:00
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
Странные узлы. Поз 12 что за крючечек? Зачем он вниз загибается...Поз. 51 с хомутами поз. 45 для чего тоже непонятно мне. Шаг хомутов колонны должен отстоять на 50 мм от верха и низа балки
dr_house вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 10:25
Letul
На первый взгляд эти стержни лишние. Может уточнить у автора проекта что он имел в виду?
Letul вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 11:23
Тиберий
Насколько я понимаю, конструкция узла предполагает жёсткое защемление в колонне. В этом случае верхнюю продольную арматуру ригеля просто необходимо завести внутрь сечения колонны с отгибами вниз примерно на 1 м. А нижняя, разумеется, тоже должна зайти внутрь сечения.
Тиберий вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 11:39
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
У нас эксперты иногда требуют проверить узлы на необходимость установки косвенного армирования в соотв. с п. 6.8.2, 6.8.8; СП 14.13330-2014. Мы обычно выполняем расчет в соответствии с методикой в Пособии по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81). и обосновываем, что усиление узла косвенной арматурой не требуется.
По опыту расчетов оно может потребоваться при малом классе бетона (В15) или малых размерах колонн и ригелей (300х300 - колонны)
skam вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 23:02
bere2005
Подниму тему. Предлагаю рассмотреть анкеровку рабочей арматуры колонн и верхней арматуры ригеля анкерными шайбами по узлу 9 (лист пдф из 1 поста).
Очевидно, что проектировался жесткий узел и конструктор решил не морочится с гнутыми элементами и длиной анкеровки. Его идея была обеспечить анкеровку анкерными шайбами. Если по узлу 10 у меня вопросов не возникает, то по узлу 9 очень большие сомнения.
Кто-нибудь так жесткие узлы выполняет? Прокомментируйте пожалуйста.
bere2005 вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 10:48
anton-07-25-86
В Украине ДБН требует даже без расчета устанавливать.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:39.
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 17:01
maks-ufa
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
В Росси тоже:
6.8.8 Жесткие узлы железобетонных каркасов зданий должны быть усилены применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов.
Зона пересечения ригелей и колонн, а также участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения (но не более 1/4 высоты этажа или пролета ригеля), должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не реже чем через 100 мм, а для рамных систем с несущими диафрагмами - не реже чем через 200 мм.
maks-ufa вне форума
Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке Kro1 Железобетонные конструкции 13 04.07.2016 18:03
Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)? Liyob Железобетонные конструкции 6 22.11.2013 10:06
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD Скофилд SCAD 3 18.09.2013 09:05
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19
