Как создать одно 3д тело из двух цветов (или материалов)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать одно 3д тело из двух цветов (или материалов)?
Непрочитано 26.01.2018, 12:22 #1
Loksana
Я скачала готовые модели болтов.И они сделаны как будто из двух материалов,но скорее всего из двух цветов.В обозреватель материалов никакие материалы не загружены,наверное, и телу они не назначены.Проверяла - это не блок.В свойствах определяется как 3д тело. Я пробовала просто сделать 2 цилиндра,у одного поменять цвет и потом их объединить.Цвет тоже становится одинаковый. В крайнем случае думаю сделать блок,но если есть какой-то легкий способ,о котором я не знаю,подскажите,пожалуйста.
Непрочитано 26.01.2018, 12:28
1 | #2
Резьба так, наверное, условно показана.
Можно сделать концевую часть болта диаметром на 0,1 меньше, чем тело болта. Объединить их и, выделив все части оконечника как подъобъекты (Ctrl+ЛКМ), задать им свой цвет или присвоить материал.
PS можешь выложить модель хотя-бы одного болтика
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 12:35
Loksana
Ок,попробую так.Спасибо
Все получилось!Спасибо огромное!!!
DWG 2004
Болты-гайки-шайбы 3D.dwg (7.64 Мб, 12 просмотров)
Loksana вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 12:39
Loksana, да. Болты так и сделаны, только разница в диаметре 0,02
Непрочитано 26.01.2018, 13:51
1 | #5
ki
Constructor
SPb
А зачем так? Можно клеймить тело болта плоскостью или областью и потом выбрать нужные грани и покрасить.
ki вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:30
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Варианты, что называется, существуют.
Расчет объемов материалов в проекте iliaman Прочее. Архитектура и строительство 17 07.12.2022 07:36
Как обрезать одно тело другим в 3D? dodrya4ok AutoCAD 12 18.01.2018 19:03
Как из ведомости материалов сделать спецификацию с разными параметрами каждого материала ? Tyhig Revit 2 04.12.2017 12:23
Прочностной расчет детали из двух видов материалов Валакин SolidWorks 3 04.10.2017 09:21
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
