Как заносить точки а автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заносить точки а автокаде?
Непрочитано 27.01.2018, 11:35 #1
Abduakhanov94
Привет всем участникам. У меня проблема в следующем: В Autocade Civil 3d 2015 мне надо занести точки, которые у меня даны в градусах, минутах и секундах. Я выбрал систему координат которая мне нужна (пулково42). Как далее заносить точки?
Непрочитано 27.01.2018, 13:15
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Abduakhanov94 Посмотреть сообщение
См. прозрачные команды.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 13:55
Abduakhanov94
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать. О результатах напишу
Abduakhanov94 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 12:15
Abduakhanov94
Привет, на протяжении этих дней пробовал, пытался, но ничего так и не вышло.
Выполнял следующие действия:
1) ВЫбрал систему координат (пулково42);
2) В создании точки выбирал "вручную";
3) Далее на панели "прозрачные команды" выбирал "широта, долгота"- задание местоположения точки по значениям широты и долготы;
4) И вводил широту долготу точки в Градусах минутах секундах через пробел;
В итогу получается следующее:
Хочу еще узнать как настраивать координаты чертежа? Что бы отображались координаты в градусах минутах секундах?
А вообще мне нужно следующее: у меня есть растровое изображение из MapInfo которое мне нужно отвекторизовать в AutoCad, я скину пример какой оно имеет вид, его границы. Как мне начертить тоже самое в AutoCad, что бы оно находилось в тех же географических координатах?
В ответе прошу описать всю последовательность, по скольку не так давно пользуюсь этим ПО
ID:	198392  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2018 в 15:31.
Непрочитано 29.01.2018, 13:43
trir
делаешь всё не так, можно просто импортировать данные из mapinfo
можно импортировать как cogo-точки
но проще работать в gg.ggggg
просто вставь его - там два способа есть - через FDO и _imageattach
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 13:52
Abduakhanov94
делаешь всё не так
Как импортировать не интересует.
Я на будущее тоже хотел бы научиться.
Покажи как? или скинь ссылку где показано? И как настраивать координаты чертежа?
Непрочитано 29.01.2018, 14:17
sertor
Геодезист
Ухта
Abduakhanov94, здесь посмотрите.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 15:29
trir
я не знаю как вводить координаты в этом формате при пользовательском вводе, отслеживать можно через Отслеживание координат
----- добавлено через ~16 ч. -----
просто пересчитываю в dd.dddd
trir вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Точки относительно начала координат DoArt AutoCAD 4 11.06.2012 21:03
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
