Существует ли в действующих нормах ограничение по длине транспортировки труб внутри проходных каналов?
В нормах нет.
Надо разрисовывать или самые сложные участки или все. Ещё можно на месте решить при помощи шаблона из доски. Лотки имеют крышки, зачем их ломать ? Если крышки нет, то всё равно можно верхнюю половину аккуратно снять и вернуть на место потом. Наверное. Не помню как половинки свариваются. Если это надо для подсчёта объемов работ в пд или рд, то возьмите с запасом и умножьте на два.
Крышек нет. Канал из замкнутых звеньев - такие для водопропускных труб применяются. Проемы делать нужно - путем вскрытия камер, ну и вообщем всего, что всё-таки можно вскрыть. Вопрос в том - насколько часто. Производители сделают как им удобно в итоге, а ПОС должен экспертизу пройти - поэтому и вопрос про нормы.
----- добавлено через ~5 мин. ----- По сути да - для подсчета объемов. |
Тогда рекомендую решать вопрос в разделе КЖ. Предлагаю заменять кольца на монолитные участки с крышками.
Также предлагаю замену всего канала. Ведь тогда непроходной канал противоречит нормам (недрступен) и его всяко придётся менять по кускам при последующих работах. Если канал проходной, то без вскрытия.
Если канал проходной, то зачем что-то ломать ? Делайте из маленьких отрезков... Варите на месте или фланцами...
Тогда надо стараться сохранить старый канал... Ведь он идеален и всему соответствует. ![]() А предыдущее забудьте, я сечение не видел.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Испокон веков в СНиП и СП по тепловым сетям записано:
Существует ли серия на подобие серия 1.420.3-15, но колонны выполнены из металлических труб | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.06.2020 08:59 |
Существует ли типовые серии для таких отопительных приборов как регистры из гладких труб? | sapr71rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.12.2016 06:54 |
Разводка водост. труб внутри квартиры | Glyuk | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 05.06.2013 00:41 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
