Что это за резьба. Как обозначить.
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Может это вам поможет ... там файл 700kb . Идентификатор резьбы
https://www.swagelok.com/downloads/w...n/MS-13-77.pdf А обозначить на выноске напр. 2 1/2 - 4 UNC - 2B . Проверить те ли размеры вы намеряли можно взяв из гугла ASME B1.1-2003 Последний раз редактировалось RicoSand, 29.01.2018 в 15:37. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Не уверен, но может быть это - Замки для геологоразведочных бурильных труб диаметром 50 мм.
Резьба на трубу 57мм | Artem9 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 12.08.2021 09:41 |
Как правильно обозначить придомовую стоянку | Glop | Архитектура | 3 | 04.01.2015 01:11 |
Как обозначить на плане панельное здание? | Grizlyman | Архитектура | 6 | 21.05.2012 10:56 |
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм | Михась | Машиностроение | 4 | 20.12.2011 19:35 |
резьба болта | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.10.2009 14:51 |
