Проблемы с печатью больших форматов
Только непонятно, что за ошибка. На скриншоте гиперссылка "просмотр подробностей..." неактивна
![]() Попробуйте напечатать в PDF, он все стерпит, а потом через любой просмотрщик - на реальный плоттер. |
Во вкладке "дополнительные свойства" лезьте не в "нестандартные форматы листа", а жмите ещё одну кнопку "дополнительные свойства" и настраивайте размеры там, при выходе из дополнительного окна предложит сохранить либо временный файл, либо создать профиль - тут уже смотрите сами.
P.S. Проверьте размер файла в свойствах принтера, если весит мегабайт 15-20 и распечатка зависает на 1-2 мб, поиграйтесь с кабелем принтера (в смысле, с качеством самого кабеля, с портами, куда сей кабель воткнут, короче, ищите в направлении плохого качества передачи сигнала на принтер), если он подключён через USB. Если через локалку напрямую, то, как уже посоветовали выше, попробуйте в PDF перегнать... |
----- добавлено через ~45 мин. ----- Я там и выставлял размеры,но ничего. |
Попробуйте задать длину сперва 3000, потом 4000, потом 5000,.... потом опа.... не печатает....
Потом пробуем сделать ширину =100 и длину больше 5000.... проверяем. Можно всё это пробовать на принтер PDF. После всех мытарств ставим прогу, которая разбивает большой формат на несколько малых, печатаем, склеиваем, сидим с довольным лицом. |
Как вариант отпечатать пустую рамку из свежего файла с указаным размером (впоследствии использовать как скатерть на междусобойчике). Из PDF'а печатая установить "печатать как картинку". Сдается мне что это просто переполнение памяти - подобное было на одном из моих струйников, решилось обработкой в компьютере, а не в памяти плоттера (там была такая возможность).
На моих такие "простыни" печатаются, т.е. автокад позволяет. |
Проблемы с печатью OLE OBJECTS | Startrek | AutoCAD | 9 | 05.03.2011 14:51 |
Проблемы с печатью при использовании подложек | Mixxalych | AutoCAD | 12 | 25.10.2010 13:27 |
проблемы с печатью | Егор19 | AutoCAD | 18 | 01.04.2010 18:23 |
Проблемы с печатью в AutoCAD | RRRA | AutoCAD | 12 | 02.10.2006 12:22 |
Проблемы с печатью в AutoCAD2005 | DDlis | AutoCAD | 1 | 26.09.2005 06:18 |
