Несущая способность скального анкера по Крюкову
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность скального анкера по Крюкову
Непрочитано 31.01.2018, 10:20 #1
fasol
Имеется в виду Крюков К.П., Курносов А.И., Новгородцев Б.П. "Конструкция и расчет металлических и ж.б. опор ЛЭП" (ссылка), где на 440-445 страницах приводится методика расчета анкеров в скальном грунте.
Сначала определяется параметр В, зависящий от диаметра анкера и его длины - с этим проблем никаких (формулы 8-131 и 8-132).
Далее умножением В на максимальное сцепление тау_макс можно получить среднее по длине анкера сцепление тау_ср.
Все бы хорошо, но где взять это самое тау-макс? Это явно не сцепление скального грунта, это больше похоже сцепление анкера с цементным камнем, потому что на стр. 441 упоминается, что "при испытаниях не было случаев выдергивания бетонного заполнителя из скалы".
Формула 8-133, насколько я понял, предлагает дополнительную проверку на прочность сцепления цементного камня со скалой. Или это оно и есть, и несущая способность никак не зависит от характеристик грунта?
Название: стр. 442-443.jpg
ID:	198501  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр. 444-445.jpg
Непрочитано 31.01.2018, 14:36
SergL
Не совсем по сути вопроса...
В серии 3.407-123 вып. 3 "Фундаменты под унифицированные опоры ВЛ 35-500 кВ для особых грунтовых условий. Закрепление опор на скале" есть некоторые данные по подбору анкеров в скальном грунте для различных типов фундаментов.
ID:	198524  Нажмите на изображение для увеличения
SergL вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 10:38
ДенисВ
Добрый день. У меня тоже есть вопрос по этому расчёту. Я так понял что несущую способность можно найти по формуле (8-133). Но у меня вопрос про Rпр и Rp, это же прочность бетона на сжатие и на растяжение? - и какие их брать мы же заливаем туда не бетона, а цементный раствор, это надо брать характеристики цементного раствора? ( и вот это 0,75*корень(Rпр*Rp) - это тоже самое что и Rbound ?).
И где взять такие анкера? Я так понял можно взять просто арматурный стержень, но я так понял желательно, чтобы было концевое устройство.
Последний раз редактировалось ДенисВ, 15.08.2018 в 10:56.
ДенисВ вне форума
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
