Определение отечественной марки стали по химическому составу
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Возможно. Посиди, например, тут пару часиков и выбирай наиболее подходящую.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Конечно. возможно не полный аналог, но что-то близкое
1. Марочник стали, например этот http://dwg.ru/dnl/3726 2. Есть справочники (да тот же гугл) где можно по импортной марке определить российский аналог http://dwg.ru/dnl/3160 |
обычно тут все определяют в таких случаях.
Век живи, век учись - ... |
можно но лучше не надо - даже простая смена сырья иногда даёт существенную разницу в мехсвойствах. Тем более есть и термообработка, и в целом технология производства - в частности литье в изложницы существенно от НЛЗ отличаются по структуре, дальнейшей обработки и соответственно мехсвойствам. Лучше по свойствам собственно и подбирать, тем более кусок полотна вполне себе для лаборатории пойдет
Не-не... Не надо путать строительные "марки" и настоящие марки сталей. Хим. состав и определяет свойства. Есть, правда, иногда нюансы, связанные с равномерным распределением составляющих, но это тоже относится к характеристике марки (хоть поставщиком и скрывается частенько). А когда берут "как бы" 40Х, который на самом деле ст.3, то это уже вопрос к репутации поставщика/производителя. Литейные марки в обозначении имеют букву Л. Тоже не будет путаницы. Состояние в смысле проведенной термообработки же просто обязано быть в документах на поставку.
На самом деле правда в технологии производства есть. Автор же не сказал что затеял.
Тут вспоминается классический пример: кованый нож будет значительно отличаться по свойствам от прокатного, даже если они сделаны из стали одного хим.состава. |
4% вольфрама сразу переводят это сталь в специальные, и далеко не конструкционные.
Сравните обычную конструкционную сталь с инструментальной, а для инструментальных - У8 и Р6М5 (где примерно 6%W), и будет понятна разница в цене и стойкости при резании, например. |
мех свойства поковок и проката да, отличаются часто (не всегда). Но и в документах на поставку эти свойства указываются. К тому же на поковку ещё и свои ТУ, бывает, составляют, где предъявляются повышенные требования. Но это совсем не значит, что нельзя по марке подбирать сталь. Например, поковки из 4Х5МФС лучше проката из 4Х5МФС. Но заменить прокат из него поковкой Ст.45 не получится всё равно.
древняя программка для виндовс завалялась (дипломная работа студента)
посмотрите.
мой блог по некоторым вопросам |
Я скорее про такое. Где-то за бугром некие штуки из этой стали штамповалось под большим давлением (или ещё как-нибудь хитро производилось). Автор темы взял образец, определил химию, подберёт такую же сталь по химии и, например, отольёт такие же штуки. И у него фактические свойства будут другие. Возможно же такое?
Легко, тут скажутся литейные свойства сталей. Не все стали одинаково льются и механически обрабатываются. Сталь Гадфилда (110г13л), например, вообще для мехобработки не предназначена.
![]() Цитата:
![]() Offtop: Offtop: нет, электрометаллург Цитата:
![]() вот это новость ![]() Цитата:
Тут помимо собственно факта термообратобки такой прикол - диаграммы состояния они нифига не обратимы. Это уже все попытки просто так своровать чужой сплав хорошо так в разряд НИР переводит, а если вспомнить про футеровки/лигатуры-ферросплавы/способы раскисления и прочее - так вообще говорить неочем. Тот же быстрорез - технологическая скорость резания от температуропроводности зависит, а ее можно туда-сюда просто размером зерна гонять. И что, это установку под готовый инструмент подбирали или инструмент под установку? Поменяете - запорете близко к 100% |
Не знаю, что там про электро, но в классике кованый значительно более твёрдый получается, но вместе с тем более хрупкий. Какой лучше - смотря что кому надо.
Вообще металлургия промышленная - это свалили все примерно, расплавили, пробы взяли, подкорректировали если вдруг сильно понадобилось и уже после окончательного анализа сказали что собственно варили. Все спецстали и прочее - там вообще шаманство, сегодня сварили, завтра нет ![]() Вы для интереса просто возьмите табличку химсостава более-менее типовой стали да просуммируйте за исключением железа минимальные и максимальные проценты - а потом эти два числа рядом напишите ![]() Offtop: Цитата:
Твердость и вязкость - вполне себе контролируются. "По классике" - прокат это собственно и есть "ковка", только с офигенно невероятными технологическими параметрами, которые в кустарных способах - просто никакими камланиями не достижимы. Другое дело что мелкосерийное что - проще на прессе/молоте обработать, а не строить завод для отдельно взятой заготовки. В любом случае - промышленный слиток будет на порядок лучше всего, что можно получить в кустарных условиях, не в лабораторных - масштаб роляет и очень сильно Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 31.01.2018 в 17:22. |
конечно возможно. Определение хим. состава не означает конец проработки конструкции.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- я не про технологию, а состояние поставки (сырая/нормализованная/закаленная с указанием твердости). Технология, понятное дело, может быть ноу-хау
А вот итоговые физические и мехсвойства - уже определяют непосредственно, для каждой партии. Раз уж форум строительный - каким образом С245 превращается в С275? Причем тут химсостав, их из одной плавки катают? А вот способ раскисления - это уже однозначно, это фактор гораздо более влияющий на свойства, хотя химсостав за границы марки никак не вылазит. Добавить упрочнение - и вполне можно часть плавки натянуть на С345, вообще просто так - они вполне себе по химсоставу нормально перекрываются. Из одного ковша - 245 и 345. И что тут на химсостав смотреть? |
Ну если Вы металлург, тогда ответьте на вопрос ТС - какой российский аналог стали с Fe ≈ 80%;Cr ≈ 11%;W ≈ 4%, если он есть конечно?
Не понимаю и причём тут строительные марки сталей, и как вопрос ТС связан с тем "каким образом С245 превращается в С275"? Ибо ветка то машиностроительная. |
Определение марки плиты по армированию | gadzho | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 25.03.2016 14:25 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3 | nazarkoo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.03.2015 22:01 |
Определение марки профлиста и его фактической массы | Раис | Металлические конструкции | 15 | 25.11.2013 15:09 |
Кипящие марки стали в промышленном строительстве | Defencer | Металлические конструкции | 13 | 25.11.2008 08:19 |
