Настройка китайского радиопульта
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Настройка китайского радиопульта
Непрочитано 31.01.2018, 22:18 #1
jet
Есть необходимость на четырехкнопочном китайском пульте (см.картинку) настроить управление так, чтобы по одновременному нажатию кнопки А + В шел сигнал так же, как и по нажатию любой другой кнопки.
К примеру на А включаем, на А+В выключаем. Можно ли как-то это реализовать? Какой приемник для этого нужен, одноканальный, двухканальный?
Или на этих пультах в принципе не реализовать зажатие двух кнопок?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.01.2018 в 22:54.
Непрочитано 31.01.2018, 23:19
Сообщение от jet Посмотреть сообщение
Как минимум, потребуется перепрошивка мозгов передатчика и приемника. А в целом, все сильно зависит от того, как это реализовано у китайцев в железе. Он точно радио, а не ИК?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 23:21
jet
Не, это радио 433МГц.
А вообще такие пульты понимают одновременное нажатие в параллель или тупо посылают сначала А, потом В с микрозадержкой?
И самому можно прошить приемник/передатчик или ничего не поменять?
Последний раз редактировалось jet, 31.01.2018 в 23:28.
jet вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 00:31
Надо смотреть спецификацию железа.
Обычно последовательно. Сигнал "А+Б" не обязательно кодируется как "А, а потом Б".
Настройка динамического вводда или настройка системы координат? Рита210790 Динамические блоки 2 10.10.2016 08:00
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013 Ведмер_Взоров Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.07.2013 17:16
Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами Геннадий+ AutoCAD 1 22.11.2009 12:16
Настройка видового экрана в ArchCAD 11 Геннадий+ Другие CAD системы 3 17.10.2009 08:22
