Огнезащита металлических конструкций гипсокартоном 150 мин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнезащита металлических конструкций гипсокартоном 150 мин
Непрочитано 02.02.2018, 17:09 #1
Stjuha
Проектирование
Молдова
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь - поиском пользовалась, и по форуму и в гугле, ответа так и не нашла.
Есть здание с металлическим каркасом II степени огнестойкости. Необходимо выполнить одну наружную стену противопожарной I типа (150 мин). Стены как таковой нет, периметр закрывается навесными панелями. Мы предложили заказчику выполнить стену из газоблока и им же защитить колонны. Он хочет зашить гипсокартоном и спрашивает толщину. По таблице из СП 55-101-2000 максимум, для которого можно рассчитать толщину зашивки - это 130 мин.
Как можно рассчитать толщину, есть ли еще какие-то данные из нормативных документов?
З.Ы. Заказчик категорически против конструктивной защиты
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 02.02.2018, 17:47
| 1 #2
yustu
проектировщик
есть у knauf перегородки и обшивки из ГКЛ огнестойкостью и 240мин. Только вот по параметру R будут требовать устройство стены (т.е. с фундаментом или рандбалкой)...
yustu вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 17:53
| 1 #3
ProjectMaster
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
Частично согласен. Нужно сослаться на противопожарную перегородку по кнауфовской серии. Только когда заказчик увидит ее толщину - он перехочет на пеноблок. Это будет не стена, а противопожарная перегородка - фундамент под нее не нужен.
Но если попадется неадекватный проверяющий - может зарубить решение и заставить проводить огневые испытания.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 02.02.2018 в 18:13.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 04.02.2018, 15:46
Stierlitz
Большинство приличных производителей сэндвич панелей
Имеют панели сертифицированный минут на 180
И сертифицированные узлы крепления к ним
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 14:12
1 | #5
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Пример заключения прикладываю
Тип файла: pdf Zakluchenie.pdf (505.7 Кб, 533 просмотров)
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 09:29
MercatorNSK
Да. Несущие конcтрукции стены должны иметь предел огнестойкости не ниже R 150.
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 10:43
Stierlitz
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Для этого достаточно нормы почитать
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:56
Stjuha
Проектирование
Молдова
В Молдове в нормах запрещено использовать навесные панели в качестве противопожарных преград. Собственно поэтому и подняли вопрос о защите этих несущих металлических конструкций.
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Собственно на кнауфе с заказчиком и сошлись. Понятно, что это не несущая стена, о R и речи нет (как и в случае с пеноблоком). Но руководитель (сам бывший пожарный инспектор) говорит, что будем обосновывать это как защиту конструкций, и не будем рассматривать их как непосредственно конструкции...
В любом случае, спасибо за ответы!
Stjuha вне форума
Обсуждаем первую редакцию профессиональных стандартов проектировщиков металлических конструкций Зяблик Профессии и трудовые отношения 129 21.04.2017 12:00
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 Nick Kononenko Металлические конструкции 0 15.01.2016 18:48
Сертификация металлических конструкций. ALEKSEMANDR Технология и организация строительства 15 26.09.2014 20:31
Где посмотреть узлы металлических конструкций промзданий? Paladin90 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 24.01.2011 14:02
противопожарная отделка металлических конструкций dimati Архитектура 4 26.02.2010 10:22
