Как просчитать температурные деформации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как просчитать температурные деформации?
Непрочитано 04.02.2018, 16:45 #1
Студент1111
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Для учебных целей необходимо выполнить расчет на возможные температурные деформации здания, построенного по системе 3Д-панелей (фото узлов прикрепляю). Интересуют именно деформации в летний период при максимуме 30 градусов и зимой при -30 градусах. Нашли статью, что такое делают в ANSYS,которого, к сожалению, нет. Возможно ли это сделать в СКАДе? Можете ли подсказать, какой литературой или видеоуроками воспользоваться? Спасибо.
ID:	198686  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198687  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198688  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198689  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2018, 09:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ужас какой. Как бетон под эти гигантские блоки в перекрытии попадает?
По теме не понятно какие деформации хотите увидеть? По фото вроде небольшой сарайчик, там десятые мм будут. Может речь о разности температур при нагреве/охлаждении одной из сторон?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 09:16
Искромэн
Может мне показалось, но на первой фотке прогиб не удовлетворяет психологическим ограничениям)))
Искромэн вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 09:32
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Студент1111 Посмотреть сообщение
скорее деформации (при замыкании конструкции или ее части в законченную систему) от -30 зимой до +30 летом - дельта тэ = +60 градусов
и наоборот от +30 летом до -30 зимой - дельта тэ = -60 градусов
(кроме температуры окружающего воздуха есть всяческие приращения средних по сечению элемента температур и перепада температур - см. раздел 13 СП 16.13330)
- да
а поискать?
olf_ вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 10:13
juri18
Инженер
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Судя по всему, там все только на пенопласте и держится!
juri18 вне форума
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? Минька Конструкции зданий и сооружений 29 28.01.2014 22:47
Температурные климатические деформации по СП и СНиП sam_n Прочее. Архитектура и строительство 1 13.01.2014 12:22
Как посчитать температурные деформации кирпичной кладки и жб плиты? Омская птица Железобетонные конструкции 30 19.09.2013 12:22
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации. helgus Каменные и армокаменные конструкции 14 13.11.2012 12:16
Где учитываются температурные деформации (средняя полоса Рос juri18 Прочее. Архитектура и строительство 1 01.06.2007 00:04
