Как укрепить котлован шпунтовой стенкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как укрепить котлован шпунтовой стенкой
Непрочитано 04.02.2018, 19:39 #1
nvya
Рядом с существующим заданием строим подземное сооружение (КНС). Из-за разности глубины заложения (4,5м) и невозможности более дальнего расположения КНС (7,5м) необходимо устройство шпунтовой стенки в том числе и для укрепления котлована h = 5.8М (из двутавра в скважинах с забиркой из досок 50мм) со стороны существующего здания. Геология - Суглинок: с1 =12кПа, Фи = 11гр, Плотность = 1,91 т/м3 глубина подошвы 8,0м! дальше - Песок средней плотности с1 = 1 кПа, Фи = 29. Плот. = 1,92 т/м3, Гр. воды ниже днища КНС на 1,5-2м.
Форумчане, помогите срочно с примером расчета! Пожалуйста!
Последний раз редактировалось nvya, 04.02.2018 в 21:54. Причина: требование п. 4.3 правил
Непрочитано 04.02.2018, 20:12
1 | #2
kopekopa
типа инженер
См. СТО 136-2009, раздел 16 + геотехнический прогноз с моделированием в Plaxis согласно разд. 9 СП 22.13330
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 10:59
тоннельщик
горный инженер-строитель
Чем вам в этом плаксисе аж намазано... Софта профильного — видимо-невидимо
тоннельщик вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 14:19
butch
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
видимо-невидимо - это Midas GTS?)
butch вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 14:43
| 1 #5
Cfytrr
Питер
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
У Вас не шпунтовое ограждение, а заборное крепление котлована:
между ними есть существенные отличия
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 14:46
тоннельщик
Offtop: butch, ну чего же... Лично так от него капитально отдалился за последний год в силу разных причин, в т.ч. из-за большого количества недостатков.
Но недостатками изобилируют все, а что удивительно, иногда даже при реализации довольно простого функционала.
А видимо-невидимо, это когда под десяток программ со старта в голову приходит, когда вспоминаются отчеты конкурентов
Непрочитано 05.02.2018, 18:15
engngr
сети
Московия*
Первый раз встречаю такой "термин". Тем более у вас на картинке "шпунт" из круглых труб, а не двутавров, как на мопеде из интернетов:
engngr вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 19:08
| 1 #8
Menelay
проектирую мосты
Это крепление с забиркой. Несущей сваей может быть любой профиль: двутавр, швелер, трубы (подпирается расчетом).
А шпунтовое ограждение принципиально отличается от всех других ограждений наличием водонепроницаемого замка, на всей длине элемента. Наиболее часто встречаемый шпунт "Ларсена" (корытного профиля), хотя на выставке видел Китайские профили из труб, но все-равно с замками.
Menelay вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 19:30
| 1 #9
Cfytrr
Питер
engngr,
Этому типу крепления уж скока лет... по всякому обозвать могут "заборным" его кличут в ВСН 136-78
Шпунтом называется любые штуки у которой есть "замок" которыми они соединены в единую конструкцию. Если забить сваи Ларсен с шагом метр и промежутки заполнить досками то получим заборное крепление.
А принципиальное отличие в том, что пассивное давление в шпунте воспринимается той же "погонной шириной" что и активное, а в заборном креплении только изредка забитыми сваями. Кстати на фото балки обвязки не даром стоят на уровне 1/3 глубины котлована, как раз для того чтоб не было нужды в пассивном давлении.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 20:43
nvya
Я даже не думал, что простая просьба о помощи может привести к такому бурному обсуждению с отстаиванием правильности применения терминологии. Браво, господа! Вы очень эрудированы и начитаны!!! А вот по раскрытию ТЕМЫ что и как?
Уважаемый "kopekopa", огромное Вам спасибо !!!
nvya вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 21:54
тоннельщик
nvya, так а какой пример расчета ожидаешь увидеть? Экспертизу точно не устроит три формулы и эпюра... Нужен геотех.прогноз... Тем более если инж.коммуникации, профильный СП довольно однозначно говорит:
Расчеты следует выполнять преимущественно методами математического (численного) моделирования с применением апробированного геотехнического программного обеспечения, с учетом:...
В расчете будет как минимум показано характерное изменение НДС, доп.осадки существующего сооружения (например, фундаменты, если они есть), на план зону влияния вынести (я обычно веду для наглядности горизонталями по характерным сечениям для лин.сооружений или как есть для остальных случаев при пространственных задачах), показать зону интенсивных осадок. Зависит многое от того, что это за сооружение или здание вообще рядом...
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 20:35
nvya
Вопрос уже решен путем отодвижки КНС (навозосборника) и поднятия днища за счет изменения размеров в плане.
nvya вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 22:03
kopekopa
типа инженер
kopekopa вне форума
Укрепление стенок котлована. Методы. AlisaChe Основания и фундаменты 28 16.08.2017 13:48
Вспучивание или разуплотнение дна котлована Aragorn Конструкции зданий и сооружений 1 18.10.2012 14:49
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м. Ded_M03ay Основания и фундаменты 6 30.11.2010 10:30
Расстояние между шпунтовой стеной и заанкеренной стеной Al-dr Основания и фундаменты 7 26.04.2009 23:37
