Как произвести расчет металлический крышки кабельного ж.б. приямка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как произвести расчет металлический крышки кабельного ж.б. приямка
Непрочитано 05.02.2018, 13:10 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую!
Подскажите в какой программе удобнее всего рассчитать мет. крышку на снеговую нагрузку 180кг/кв.м. и массу монтажника 100кг.
Лист 3мм. Обрамление из уголка 50х5, жесткость - уголок 50х5.
Заказчик захотел увидеть расчет!
В SCADе пробовал считать только как балку на двух опорах. Собирал нагрузку на элемент жесткости и считал его! Но заказчика не устроило - хочет видеть полный расчет)))
Непрочитано 05.02.2018, 15:06
Бахил
Ни в какой. Вручную, как балочную клетку.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 15:18
roman39
Тут лучше узнать у заказчика, что он понимает под полным расчетом. А то может проще будет делать натурный эксперемент
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 15:30
NorthernSky
Настил, второстепенную балку, главная балка. Как в курсаче все.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 16:12
FRAER
Инженер
РФ
А как в расчете учесть лист?
Саму клетку можно посчитать!
Заказчик сам не понимает что хочет, но хочет.
Обычно мы выдаем расчет с прогибом и деформациями.
Но тут такая конструкция!
FRAER вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 16:28
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/4435
Глава 8
wvovanw вне форума
Шпунт. Расчет на какие воздействия следует произвести? v.psk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 06.11.2015 16:04
Армирование съемной крышки приямка ascota Железобетонные конструкции 5 06.02.2015 12:25
Подскажите пожалуйста,как можно изобразить в Лире ребристую плиту и произвести расчет АнеЛ Лира / Лира-САПР 3 25.05.2012 13:05
Как произвести расчет, доказывающий, что шахта лифта не влияет на жесткость рядом стоящей диафрагмы? Потерянный Конструкции зданий и сооружений 5 10.03.2012 17:38
как произвести правильно расчет кабельных трасс? alldmc Прочее. Отраслевые разделы 6 18.01.2010 12:25
