Не обновляется вид в Сапфире
В качестве уточнения: Сапфиры для разных версий Лиры разные?
Установлено 2 версии Лиры-Сапр 2015 некоммерческая и ломанная, соответственно вместе с Сапфиром которые идут в комплекте. Хотел научиться в сапфире делать чертежи кж. Создаю любой объект к примеру стенку или плиту, выбираю объект, создаю автоматические виды армирования нажав кнопку заармировать, и потом если в модели на этом же объекте добавляю проём или вообще как либо меняю геометрию, то на этих видах армирования ничего не меняется, как в сапфире ломаном так и в некоммерческом.
Последний раз редактировалось lionzoll, 08.02.2018 в 12:14. |
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
1. Сначала создаём информационную модель здания. 2. Порождаем на её основе расчётную схему. 3. Выполняем прочностной расчёт, анализ НДС, подбор арматуры в конечных элементах. Результаты подбора дополняют информационную модель: конечные элементы возвращают информацию о подобранной арматуре в конструктивные элементы, от которых они произошли. 4. По результатам подбора арматуры формируем модели армирования. По кнопке "Заармировать" для выбранного конструктивного элемента подгружаются результаты армирования. формируется модель армирования, в неё автоматически включаются сетки и стержни, которые примерно удовлетворяют результатам подбора и конструктивным требованиям (защитные слои, шаг, анкеровка и т.п.). Это "заготовка", отправная точка для дальнейшей проработки, но никак не готовый проект. Дальше - творческая работа конструктора: двигать сетки, переставлять стержни, усиливать края, оконтуривать проёмы и т.д. Потом можно получить спецификацию, нанести обозначения: марки и размеры. "Автомат" помогает сделать это быстро, получить опять же заготовку, после чего, допилить её ручками: где-то добавить размер, где-то удалить, где-то перенести марку на свободное место, где-то вычертить какие-либо линии, поместить текстовые пояснения и т.п. Если в уже заармированной стене вдруг появляется проём, как Вы думаете, это повлияет на НДС конструкции и на подбор армирования? Наверно, в этом случае потребуется новая расчётная схема , пересчёт и переподбор. Со всеми вытекающими.
Offtop: У нас всё получится! |
Administrator
3.5. Запрещено помещение сообщений, содержащих призывы к разжиганию любых видов розни, совершению противоправных действий и всего, что подлежит преследованию законодательством РФ. В частности запрещен поиск, помещение ссылок, обсуждение проблем функционирования нелицензионных (пиратских) продуктов.
Не обновляется атрибут МестозаполнительБлока (BlockPlaceholder) | BithSachs | AutoCAD | 12 | 28.08.2017 18:01 |
Можно ли в Сапфире 2015 сконструировать лестницу с забежными ступенями? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 0 | 09.07.2016 16:03 |
Как в сапфире отделить нагрузки и Можно ли в сапфире задать многослойную конструкцию стен ? | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.06.2016 18:54 |
Возможно ли в Сапфире 2013 R3 (Rus) создать аналитическую модель лестницы? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 12 | 23.03.2015 17:59 |
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр | mrpic | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.05.2014 11:38 |
