Не обновляется атрибут МестозаполнительБлока (BlockPlaceholder)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не обновляется атрибут МестозаполнительБлока (BlockPlaceholder)
Непрочитано 26.08.2017, 14:02 #1
BithSachs
Не обновляется атрибут МестозаполнительБлока. Выбираю данный атрибут со свойством "Слой" вхождения блока, но в пространстве модели видна только надпись "Layer". (Т.е. регенерация и обновление поля не помогают)
P.S. Пробовал как на Autocad 2012, так и на Autocad 2016 -- ничего не вышло. Вообще не понимаю, в чем причина. Остальные атрибуты работают как и всегда.
Прикладываю скриншоты.
Последний раз редактировалось BithSachs, 27.08.2017 в 19:33.
Непрочитано 27.08.2017, 09:28
maratovich
г. Самара
Дык всё правильно.
Это поле, а поля обновляются при регенерации.
Или нажимаете "Регенерировать всё" или команда "обнполе" или поменять вид или сохранить-закрыть-открыть.
maratovich вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 09:35
Tregart
Или "реген" для регенерации всей модели. Удобней чем "обнполе", потому что не надо указывать объекты, которым необходимо обновиться.
Tregart вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2017, 12:15
BithSachs
Регенерацию делал - это само собой. Все равно не работает.
Не помогает регенерация
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.08.2017 в 12:36.
BithSachs вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 12:37
fieldeval чему равна?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2017, 13:53
BithSachs
Кулик, fieldeval 31
Непрочитано 28.08.2017, 14:20
Ну тогда показывай свой файл.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2017, 17:42
BithSachs
Кулик Алексей aka kpblc, прикладываю файл.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (104.7 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 28.08.2017, 17:48
maratovich
г. Самара
Сообщение от BithSachs Посмотреть сообщение
прикладываю файл.
И в каком месте атрибут имеет МестозаполнительБлока имени слоя ?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2017, 17:50
BithSachs
maratovich, он там малепусенький, справа от стержня.
Непрочитано 28.08.2017, 17:56
1 | 1 #11
maratovich
г. Самара
У него включен параметр "Постоянный", естественно не обновляется. Вы же сами указали "неизменный".
Отключите "Постоянный".
Автор темы   Непрочитано 28.08.2017, 18:00
BithSachs
Ой-ей-ей, извиняюсь за свою глупость. Спасибо большое, maratovich,
Непрочитано 28.08.2017, 18:01
maratovich
г. Самара
ой-ей-ей, извиняюсь
Без проблем, иногда и не такое получается. 3.50 в кассу
Как заставить атрибут в динамическом блоке изменять положение Роман Амосов Динамические блоки 33 02.10.2018 11:24
Блок динамическая отметка (как подставить своё значение в атрибут) _den_ LISP 1 06.08.2017 18:59
Почему атрибут не сдвигается от ручки выбора?(динамический блок) prajdziswet Динамические блоки 3 26.04.2017 14:49
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
Как связать атрибут с параметрами динамического блока ? Benz Динамические блоки 2 19.11.2011 00:10
