Блок динамическая отметка (как подставить своё значение в атрибут)
Почитай про переменные ATTDIA и ATTREQ
Автоматическое изменение атрибутов блоков Как программно изменить значение атрибута блока? Подскажите простую функцию для изменения атрибута Алгоритм следующий: 1. Отключаем запрос артибутов ATTREQ=0 2. Вставляем блок (атрибуты принимают значения по умолчанию) 3. Меняем у последнего примитива в базе (entlast) нужный атрибут на нужное значение
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Diesel. Как передать значение атрибута? | DANZZ | Программирование | 2 | 21.12.2023 14:23 |
Атрибут выводит тег а не значение | Yaryk777 | AutoCAD | 7 | 18.01.2016 11:56 |
Как вставить фактическое значение параметра (параметризация) в текстовый блок? | disfated | Динамические блоки | 6 | 22.08.2013 10:00 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
