В какой из 3-х столбиков графы "литера" ставится обозначение литеры в чертеже
инженер Регистрация: 03.08.2007
Дело в том, что в этом ГОСТе не написано, написано что в одной из 3 граф, а где именно и что именно нет.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Все я понял, приношу свои извинения. В ГОСТе написано заполняется по порядку слева направо в порядке изменения литеры. В принципе тему можно закрывать. ![]() |
Читайте внимательно:
...в графе 4 - литеру, присвоенную данному документу (на документе в бумажной форме графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки).... ГОСТ 2.103 - см. литеры |
Как определить какой вид на чертеже: вид снизу или вид сверху. | HID | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 19.03.2015 14:18 |
Какой шрифт в чертеже? | Даниил Алехин | AutoCAD | 5 | 18.06.2014 13:21 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. | Juss_00 | Динамические блоки | 7 | 13.04.2011 09:01 |
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
