Слетела правильная ассоциация с .dwg при обновлении ACAD2015-ACAD2016.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетела правильная ассоциация с .dwg при обновлении ACAD2015-ACAD2016.
Непрочитано 05.02.2018, 17:28 #1
Marv
После обновления ACAD2015->ACAD2016 ассоциации файлов остались привязанными к ACAD2015.
Т.е., при даблклике на .dwg пишет
"Не удаётся найти "C:\Program Files\AutoCAD 2015\acad.exe". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку."
Win7x64 Pro, AutoCAD обновлялся следующим образом: штатными средствами удалялся 15й и штатными средствами ставился 16й.
Уважаемые, напомните, что в реестре нужно править, чтобы исправит ассоциацию типа файла?
Непрочитано 05.02.2018, 17:38
AlexCondor
инженер
Проще всего:
Открыть с помощью - Выбрать программу ...
Не забыть поставить галочку - Использовать для всех файлов такого типа
AlexCondor вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 17:53
Bull
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Проще всего:
не... с acad.exe это не прокатывает. Надо найти в той версии, с какой нужно открывать, файл AcLauncher.exe и с ним ассоциировать. Вроде так...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
eilukha
См. тут.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 18:15
AlexCondor
инженер
Bull, у меня прекрасно работает. Просто при открытии dwg-файлов AutoCAD DWG Launcher'ом можно управлять открывать новую сессию или нет, файлы будут открываться в том же окне.
P.S. По крайней мере у спрашивающего так было ранее. Вопрос был как изменить.
Непрочитано 06.02.2018, 10:11
VitalyAF
Сообщение от Marv Посмотреть сообщение
Не помню, чтобы акад так обновлялся! Сначала штатный uninstall, reboot, потом штатный install, и то не факт, что всё гладко пройдёт.
А так... ищите остатки 2015, в том числе в скрытой папке C:\Windows\Installer и удаляйте папки с фигурными скобками, связанные с Acad2015 и .msi, в свойствах которого упоминается тот же Acad2015
Лично я пользуюсь образами windows, которые инкрементно создаю средствами OS,
при необходимости откатываюсь на нужный мне уровень и устанавливаю новую версию акада на чистую (без Autocad) ось!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.02.2018 в 13:14.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 16:45
Marv
Проще всего:
Не работает по той причине, что Ланчер то и так ассоциирован, но от 2015 версии. Нужно путь поправить. Поменять 1 цифру с "5" на "6"), но вот где?
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Так и делал. Но что-то пошло не так.)
Да тут дело не в файлах, а в записях реестра...
Наверно, это работает, но это стрельба по воробьям ядерными боеголовками...
Последний раз редактировалось Marv, 22.02.2018 в 16:50.
Marv вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 17:32
AlexCondor
инженер
Причем здесь реестр. Откуда берется эта уверенность в необходимости что-то изменить в реестре. Особенно если не понимаешь зачем это нужно. Все настраивается и не заходя в реестр.
Для начала настройте правильно ассоциацию AutoCAD (именно acad.exe) с файлами dwg. Чтобы при открытии запускался AutoCAD нужной версии. А после можете настроить на "Открывать всегда с помощью AcLauncher", ищите в Programm Files/Common Files. ЕМНИП, AcLauncher просто автоматически всегда открывает в той версии, которая была запущенна в предыдущей сессии AutoCAD. У меня стоят две версии, и это работает так.
P.S. Вот нашел, читайте. Что такое AutoCAD DWG Launcher?
Последний раз редактировалось AlexCondor, 22.02.2018 в 18:05.
Непрочитано 22.02.2018, 20:00
Не получится. Данные в реестре правятся (я это дело где-то на autolisp.ru разбирал, кажется). Мало того, что запустится последняя версия ACAD, так еще и последний использованный профиль (КМК)
Непрочитано 22.02.2018, 23:29
AlexCondor
инженер
Что не получится. Так это и надо - запустить AutoCAD последней версии изменив ассоциацию для dwg файлов. А после этого уже настроить открытие AcLauncher'ом.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 16:50
Marv
Собственно, в приведённой Вами ссылке, "способ № 4" и предполагает редактирование реестра, чтобы всё работало "как и задумано" через AcLauncher, а не в обход его.
Спасибо, всё заработало. Достаточно было поправить путь и номер версии.
Marv вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:41
konnitiva
Пускай здесь хранится
konnitiva вне форума
После восстановления файлы .dwg испорчены. muscosus AutoCAD 2 23.01.2015 19:36
Создание резервного копирования чертежей .dwg termitt Программирование 12 21.01.2015 11:48
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? BuTeR:D AutoCAD 30 16.10.2013 10:38
Как конвертировать из .SLDPRT в .dwg Principal_AG Другие CAD системы 33 18.03.2013 10:13
визуализация .dwg md417 AutoCAD 1 27.03.2010 17:18
