Как определить условную ширину сваи в многорядном ограждении котлована из свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить условную ширину сваи в многорядном ограждении котлована из свай?
Непрочитано 08.02.2018, 11:06 #1
pelich1985
Здравствуйте.
Подскажите как определить условную ширину сваи в многорядном ограждении котлована из свай?
В соответствии с методичкой (см. вложение) при однорядном расположении Вс принимается не более расстояния между сваями в осях (стр. 10). Тут все ясно.
А вот при многорядном (см. стр. 17-18) определяется независимо от диаметра с учетом многорядного расположения свай........ Вот тут не понятно сколько ? Какая величина Вс принимается?
Непрочитано 08.02.2018, 11:22
Cfytrr
Питер
Пункт В.5 СП 24.13330.2011
Cfytrr вне форума
Как правильно определить отклонение оси сваи от вертикали? Chiosan Основания и фундаменты 9 07.06.2024 13:54
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? Engineer IA Основания и фундаменты 15 08.01.2021 22:28
Помогите определить шаг свай Alena-15 Основания и фундаменты 6 16.10.2017 11:19
Как правильно определить ширину марша лестницы Румби Железобетонные конструкции 2 29.01.2016 11:30
Как определить длину свай существующего здания? iness Основания и фундаменты 10 29.05.2013 16:13
