Подскажите с узлом крепления сэндвич панелей
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Всё можно, тока сексопильно будет очень...
Приваривайте планки горизонтальные из полосы или листа или уголок и к ним крепите
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Либо 2 стойки на пол ставить, либо консоли в разбежку разогнать, либо Володин вариант выше - вариться там хреново к трубе - шов по дуге.
Евгений1992, если пойти путем как Кригер предложил то в качестве фахверка пойдет уголок L125x80x8 в разбежку.
Красноярск
В замках верхней и нижней панели будет держаться
Из всего обсужденного самое дельное всё же пост 4.
Как в посте 4
----- добавлено через 24 сек. ----- Нет ничего более постоянного чем временное
Хабаровск
Список требуемой исполнительной документации по монтажу сэндвич панелей. | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 11.06.2015 08:27 |
Загородный дом из сэндвич панелей | KONKOR GK | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.06.2014 12:54 |
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей | AleXasha | Металлические конструкции | 6 | 18.01.2014 15:35 |
Фактическая ширина сэндвич панелей. | Actreska | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.07.2013 15:11 |
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.11.2012 01:41 |
