Почему в сериях на рамы переменной жесткости используются шарнирные узлы сопряжения с фундаментами
1 Просто заинтересовал этот вопрос, ввиду того, что если задать жесткое сопряжение и жесткое сопряжение в карнизе, то момент в ригеле будет на 15-20% ниже, чем при шарнирном, но момент в узле сопряжения стойки возрастет, примерно на ту же величину, что, как мне кажется приведет к сокращению расхода стали, так как при высоте, примерно до 7-8 метров до низа стропиильной конструкции лучше увеличить расход на колонну, чем на ригель.
Новомосковск (Тула)
Andrew748, ну это же классика. Бесшарнирные рамы самые экономичные как правило, но идет вопрос удорожания монтажа и повышение чувствительности к осадкам. Трехшарнирные - металла больше, экономия за счет монтажа, когда привозят готовые полурамы, а шарнирный узел на монтаже намного проще устраивается. Плюс переменное сечение позволяет достичь бОльшей экономии металла, немного приближая по расходу к бесшарнирной.
ps^ советую к прочтению книгу Катюшина. |
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. | Aborigin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.05.2015 06:45 |
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде | Mila86 | SCAD | 20 | 21.10.2014 17:05 |
Узлы сопряжения балок в одном уровне | mmakk06 | Металлические конструкции | 12 | 23.11.2013 05:15 |
почему в холодный районах используются тормозные балки а не фермы? | volodka1975 | Металлические конструкции | 1 | 27.12.2012 18:04 |
Шарнирные узлы балок покрытия | Mak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.07.2011 16:49 |
