Опирание прогона на кирпичный столб
Пособие к каменному СНиП. |
Очень рекомендую справочник Бедов, Габбитов "Каменные и армокаменные конструкции", там даже примеры расчетов на смятие есть. Ну, и по конструктивным решениям при наличии сейсмики см. СП 14.13330.2014 см. раздел 6. |
Спасибо всем откликнувшимся!
2) опорные реакции на концах прогона - 5,2 т; 3) высота кирпичного столба - 2,5 м; толщина керамзитобетонной стены - 190 мм. |
Походу вам нужно не по поводу столба заморачиваться, а по поводу стены. Есть какая-нибудь официальная информация по керамзитобетонным блокам - плотность хотя бы, в идеале - марка по прочности?
А, и чуть не забыл - а какие размеры прогона? В смысле, сечение. |
Как вариант предусмотреть пилястры в месте опирания прогона, ну и вообще в целом проверить стоило бы простенки, а то согласен, толщины стен может не хватить в пол-блока.
Марка камней М75. Завод по производству керамзитобетонных камней у нас хороший, как-то сомнений не вызывает)
Да, вы правы. Столб по расчету у меня проходит (с армированием), а вот про стену-то я не подумала( Посчитать надо будет. Особо меня волнует именно монтаж прогонов: если будут опорные подушки, то тут просто приварить через закладные детали. А если без подушек? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Опирание прогона как раз на толщину стены - 190мм. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пилястры мне некуда будет опирать: там нет фундамента. |
А, собственно, нафига? В вашем случае надо наоборот, широкий прогон, шириной этак 250-380, чтобы получить наибольшую площадь опирания на стены, столб, и получить устойчивость. И высотой 200-250мм, идеально подошли бы плитные перемычки, но у них, к сожалению, длина до 3метров...
А что за прогоны шириной 250-380?? По серии макс. 200 мм |
1) 5ПБ36-20 (перемычка). И глядя на вторую цифру этой перемычки (2 тонны на метр погонный), я чота задумался - а как это у вас опорная реакция получилась 5,2 тонны с прогона длиной 3,2 метра, на который опирается две плиты длиной 3,6 метра?
Является ли кирпичный столб центально-сжатым? | yurakolomiets | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 09.07.2015 09:15 |
Кирпичный столб не несет приличную нагрузку, можно ли так усилить? см. внутри. | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 15 | 12.12.2012 17:35 |
Кирпичный столб - неподвижная опора? | andy46 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.07.2008 12:25 |
Кирпичный столб на плите перекрытия. | Ириша Сергеевна | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 25.04.2008 20:35 |
Опирание прогона на пояс фермы | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:20 |
