Нужен документ СНиП или ОСТ или ГОСТ, где говоритьтся о Просечновытяжном листе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен документ СНиП или ОСТ или ГОСТ, где говоритьтся о Просечновытяжном листе.
Непрочитано 09.02.2018, 11:32 #1
rebma
Не как изготавливается сама просечка.
А как его правильно приваривать.
Нужен ли подкладывать уголок под стык листа?? и т.д., и т.п....))
Спасибо!
Очень, очень надо!
Непрочитано 09.02.2018, 11:55
seroja83
Извиняюсь, а как ее стыковать вообще? Ее не стыкуют, а кладут рядом на уголок например
seroja83 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 12:14
Бот
rebma, просьба изменить название темы "Нужен документ СНиП или ОСТ или ГОСТ, где говоритьтся о Просечновытяжном листе." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 15:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Надо просто хоть раз увидеть эту просечку своими глазами... Хотя бы на фото в интернете...
Тогда эта тема вообще не была бы создана
Бармаглотище вне форума
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Нужен ГОСТ 9690-71 "Талрепы" РастОК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.12.2020 07:14
Помогите найти норматив?! СНиП или ГОСТ ccelestin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.10.2012 18:58
Климатология. Чем отличается ГОСТ 16350-80 и СНиП 23-01-99? quest12000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.06.2012 15:55
нужен ГОСТ 22353-77* Serz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.10.2003 12:31
