Revit 2017. Как сопоставить стадии вложенных проектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Как сопоставить стадии вложенных проектов?
Непрочитано 10.02.2018, 09:26 1 | #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
В основной проект №1, имеющий 4 стадии (существующие, 1-3 очереди строительства), вставлен файл проекта №2 тоже с 4-мя стадиями. Проект №2 возводится на 3-очереди строительства. Внутри него все элементы сделаны в 3-ей очереди, все остальные стадии пустые. В проекте №1 в свойствах типа проекта №2 стадии сопоставлены друг с другом (сущ=сущ, 1=1...3=3). Но почему-то проект №2 отображается во всех стадиях проекта №1. Как настроить так, чтобы он отображался только на видах 3-ей очереди строительства?
Непрочитано 11.02.2018, 12:31
1 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Надо сначала проверить учитывается ли стадийность вложеных файлов вообще на простом примере.
Вот нашел что-то по сопоставлению стадий.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 11:11
Nels
Уфа
Не знаю в связи с чем, но пока вручную не выставил фильтр стадий для вложенного файла, он так и отображался независимо от стадии самого вида.
Nels вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 08:41
1 | #4
extraneous
Не верблюд
Nels, фильтры по стадиям должны иметь одинаковые имена в основном файле и во всех вложенных.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Помогите найти оффлайн-хелп для REVIT 2017 RUS Alex-x-x-x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.09.2017 11:44
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 Sword Advance Steel 11 21.10.2016 10:56
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
