Перестало работать окно "Свойства" без причины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перестало работать окно "Свойства" без причины
Непрочитано 11.02.2018, 18:54 #1
Olegus79
Это уже второй раз происходит. Последний раз я переустановил автокад, на какое-то время окно свойств стало отображать свойство выделенного объекта, а потом опять стало игнорировать выбранный объект.
Контекстная ссылка "быстрые свойства" объекта выводит пустое окно.
Что мне с этим делать?
Я ничего не настраивал, просто чертил и вот опять - не могу поменять свойства у выбранного объекта.
Непрочитано 11.02.2018, 19:06
https://dwg.ru/cse?q=%D0%BE%D0%BA%D0...82%D0%BE%D0%B5 ?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2018, 20:39
Olegus79
Ничего из информации по ссылкам не помогло(((
Окно "Свойства" появляется, но свойства выбранного объекта в нем не отображаются
Что ни делай - нет свойств, не списка объектов для выбора в выпадающем свитке - он пустой
Olegus79 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 21:07
Saur
У меня иногда такое происходит... Когда много файлов открыто и во всех одновременно работаю, происходит что то вроде переполнения памяти и начинается такая ерунда.
Я тогда просто закрываю Автокад и открываю снова.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2018, 21:20
Olegus79
Уж пробовал. Главное нет даже выпадающего списка объектов - он пустой выпадает
пока я разбирался с этим злом нашел другое: tool.btcmine.569 поражен svchost и левый svhost в programm files
из-за него лагал интернет и тормозил броузер - убрал и все прошло
Я вот думаю может быть это он автокад сбивал с темы?
может быть теперь имеет смысл переустановить автокад еще разок на чистую машину?
Olegus79 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 23:53
Может, проще будет антивирусом пройтись?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 17:15
Olegus79
Да я прошелся чем только можно. Теперь свойства то работают, то нет
Непонятно что такое.
Olegus79 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 18:06
Bull
Сообщение от Olegus79 Посмотреть сообщение
Может вы просто закономерность не заметили? Бывает (часто, если не постоянно), что-то там при загрузке системы не успевает срабатывать. Тогда панель не грузится. Но стоит перезапустить АКАД, всё нормально. Ни разу не было проблем после второго запуска. Так у меня что при 2013-м было, что теперь на 2018
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 18:20
1. Проверить demandload (должно быть 2 или 3) - не помогает?
2. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100627
3. Нет никаких данных ни по версии ACAD, ни по версии Windows, ни по разрядности, ни по... Короче, никакой информации. Рецепты можно ооочень долго искать.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 21:30
Olegus79
не трогал я никакие модули там
акад 2018 последний 64 bit win 7 64bit
Olegus79 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 23:09
Вообще-то любое ПО надо настраивать.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 23:16
Olegus79
так поначалу-то меню свойств работает нормально, это оно потом перестало вдруг объекты видеть, какой объект не выберешь вместо его свойств всегда одни и теже свойства непонятно чего
что служит причиной сбоя?
Olegus79 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 07:16
Boroda888
Тюмень
Такая же байда наблюдалась при удалении А360... (это если при установке поставлено а потом удалено) если сразу не ставить то всё нормально. Взаимосвязи видимой нет, но помогает
Boroda888 вне форума
| 1 #14
отсутствие сервиспака
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 17:12
Olegus79
Сервиспака для чего? для винды?
Olegus79 вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 17:14
Для ACAD. По-моему, в какой-то версии была подобная беда, если в выборку попадали аннотативные масштабы. Ну и дополнения типа СПДС GraphiCS / SPDS Extension / MechaniCS etc могут свою "лепту" внести.
Почему команда insert открывает окно text window (F2)? Xara Программирование 12 05.03.2012 10:42
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться? vn AutoCAD 8 05.10.2011 14:30
Не загружается окно активации AutoCAD 2010 oxida AutoCAD 7 13.07.2011 08:17
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? Aндрeй LISP 13 24.06.2011 14:37
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? Наталья_12 Прочее. Отраслевые разделы 18 14.07.2010 16:12
