О практике оформления документации по ГОСТ.
Так в последних нормативах даже Arial можно использовать. А вообще бывает такое. Я отучал легко - просил на каждый такой заскок написать мне письмо, где и в каком пункте сказано, что так нельзя. Посидит, пару дней убьет и успокоится.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
engngr, вот Вам скажут - мне этот узел не нравится, переделайте. Что Вы ответите? Или скажут - поменяй двутавр на профтрубу. Или, как в данном случае, - поменяй все шрифты и перенеси узлы на чертежах из левого края в правый. Я не буду писать, что вы скажете "про себя", по вслух Вы скажете - "покажи где это написано". Собственно, мне сейчас так и написали))
ГИП Регистрация: 17.06.2014
"Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" 7. Раздел "выводы по результатам рассмотрения" в зависимости от объекта экспертизы включает следующие подразделы: 7.1. Подраздел "выводы о соответствии результатов инженерных изысканий", содержащий следующую информацию: выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать: - указание раздела и пункта результатов инженерных изысканий или материалов инженерных изысканий, в отношении которых сделан вывод о несоответствии; - ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству Российской Федерации или документа в области стандартизации, включенного в документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (в случае принятия застройщиком и (или) техническим заказчиком решения о применении такого документа), несоответствие которому было выявлено в ходе экспертизы (с указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа или документа в области стандартизации). 7.2. Подраздел "выводы в отношении технической части проектной документации", содержащий следующую информацию: а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации; б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать сведения, указанные в подпункте "а" пункта 7.1 Требований. |
Новомосковск (Тула)
Можно не отрабатывать неправомерные замечания, так как эксперт не сможет внести их в отрицательное заключение, без мотивированных ссылок на нормативы. Последний раз редактировалось robosapien, 13.02.2018 в 09:27. Причина: Добавил второй абзац |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Зачем искать виноватых вместо того, чтобы самому овладеть элементарным ремеслом? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
По субъективным ощущениям на тот же шрифт всё чаще и чаще забивают (как исполнителями, атк и заказчиками с экспертизой). Хоть Тайм Новым Романом оформляй.
Да оно и правильно. Шрифт по госту был нужен, когда чертежи вручную делали и тем самым заставляли писать/чертить так, чтобы можно было прочитать, а не расшифровывать каракули. Но многие элементы актуальны и во времена автокада. Например, если есть общепринятое обозначение чего-либо, то надо его и использовать, а не придумывать своё. |
На мой взгляд ГОСТовский шрифт хорош тем, что этим шрифтом можно писать вручную карандашом и исправлять опечатки сразу на бумаге в отличии от ариала. На занятиях по начерталке написание текста ариалом не преподавали, в отличии от ГОСТовского шрифта.
Правда сейчас это стали обходить, используя какой-то стандартный автокадовский шрифт, довольно похожий на гостовкий. Исореур или как-то так. |
eugen_r, если Вы даже здесь, на форуме используете термин "проект", вместо "Проектная документация", то причем здесь шрифт и не в том месте тт. Уверен, что Вы лукавите и у Вас есть более серьезные претензии экспертизы. Даже адекватный нормоконтроль не будет замечать тип шрифта (кроме экзотического) или тт не на том месте, если есть в ПД более крупные "проколы".
У ГОСТовского шрифта есть одно несомненное преимущество, а даже два - во-первых, задаваемая толщина отображения, во-вторых, это удобочитаемость шрифта при увеличении/сужении букв, межстрочного/межсимвольного интервала и прочих ухищрениях по впихиванию текста в доступные пространства листа. Так что компактность, а точнее, возможности по компактности у него как раз лучшие.
На практике замечания по поводу шрифтов, оформления и прочего начинаются тогда, когда либо там реально неудобочитаемость либо возможны двойственные трактовки самовольных обозначений, либо (и это чаще) когда находится одно-два реально очень серьёзных замечания (на фоне которых обычные замечания просто теряют не то, что смысл, а даже теряется смысл поиска типовых ошибок), а остальные замечания так, "для объёма". P.S. Бывает и третий вариант, когда экспертам чего-то не нравится в проекте, а что именно - они сами не могут чётко сформулировать (либо формулировка нечёткая или ссылающаяся на сам по себе спорный норматив), и тогда начинают доколупываться до мелочей, в надежде, что либо основной косяк исправят, либо они потом смогут найти точный норматив, который регулирует спорный для них вопрос. Последний раз редактировалось Komplanar, 13.02.2018 в 10:54. |
Пожалуйста, покажите пример/фрагмент выданных вам замечаний по оформлению, очень интересно. |
Offtop: все шрифты *.shx так умеют )))
Мастерская СПДС |
5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов. При выполнении текстовых документов РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman. Для "особо креативных": ГОСТ на оформление игнорировать не стоит, даже если стороны понимают друг друга. Ну, "тупые" , как говорил легендарный Задорнов. |
Смело пишите\ рисуйте чертежи цветными карандашами без линейки. В НТД слов "цветной карандаш" и "линейка" отсутствуют. Пусть тупые эксперты и жадные заказчики доказывают (со ссылкой на НТД) чем отличается кривая линия от прямой, и только после получения обоснованных замечаний начинайте думать, покупать Вам точилку для карандашей или так пойдет?
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
