Могут ли возникать вертикальные колебания перекрытий при горизонтальной сейсмической нагрузке в монолитном каркасе.
"изгибные усилия в них (на опорах и в пролете)" могут (и в основном возникают) от горизонтальных колебаний всего здания. И в результате воздействия инерционных сил (от этих колебаний) с вертикальных элементов (колонны, стены) усилия "перетекают" на горизонтальные (перекрытия, покрытие) за счёт жесткого сопряжения оных.
У вас же не возникает вопрос почему от вертикальных нагрузок на плиту перекрытия возникают изгибные усилия в колоннах (жестко сопряженных)... |
. Последний раз редактировалось konstryktor, 13.02.2018 в 10:07. |
Это некорректная расчетная схема. Для сейсмики нужно делать отдельную схему с локализацией масс в узлах рамы. Распределение масс по перекрытиям исключить. Скад или лира ловять ближайшие формы колебаний, которые реализуются в плитах, а колебания каркаса не учитываются
Да вот походу по СП 14 над учитывать, правда отдельно от горизонтальной...
Гибкие конструкции типа плит при расчете на сейсмику нужно исключать, получиться что SCAD учтет не нужные локальные колебания констурукций, а колебания каркаса упустит. Частот и форм колебаний в расчетной схеме миллион. Выделение нужной формы из общего спектра - весьма трудно решаемая задача и простым перебором не факт, что решаемая. Не нужно ничего усложнять. Сделайте отдельное загружение с массами в узлах, которое в РСН не включайте и используйте его для исходных данных динамики. |
? Регистрация: 17.06.2014
Тупо считаются формы по всем осям.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
А можно чуточку подробнее, себе на будущее - создаем новое загружение, забиваем массу в узлах пересечения колонн и перекрытий, с массой равной (квадратный каркас, 4 колонны в углах) 0.25 массы перекрытия + масса половины колонны сверху и половины колонны снизу, верно?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Достаточно собрать массу только от перекрытия, если схема сложная можно собрать нагрузку на фрагмент и пересохранить в отдельное загружение.
Хабаровск
всмысле задать эту нагрузку на фрагмент (массу от с.в.) в узел в другом загружении?
Ну да собрать нагрузку на фрагмент от перекрытия на узлы вертикальных конструкций (стен и колонн), не только от собственного веса, но и от других нагрузок на перекрытие, все с соответствующими коэффициентами. Потом сохранить полученные сосредоточенные нагрузки на фрагмент в отдельное загружение (в скаде и лире такая возможность есть), потом в полученном загружении приложить собственный вес на стены и колонны. Созданное загружение использовать только для сбора масс для динамического расчета, в РСУ задать его как неактивное. Тогда колебаний перекрытия при горизонтальной сейсмике не будет. Весь вопрос в том насколько корректен такой подход (не рассматривать при горизонтальной сейсмике данные эффекты).
Последний раз редактировалось konstryktor, 14.02.2018 в 11:21. |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам | Yagur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.04.2016 21:43 |
Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры | keen2003 | Железобетонные конструкции | 31 | 19.12.2014 11:15 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
