Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры
Непрочитано 18.04.2014, 21:43 #1
keen2003
Нужна помощь!
Собран каркас 18 этажного жилого дома с подземной парковкой.
Эксперт просит показать три формы собственных колебаний.
В лире вроде получилось выполнить модальный анализ, который показал что 1 форма поступательная, 2 форма крутильная ( кручение возникает прямо по середине) , 3 форма поступательная.
Внимание вопрос.
Возможно ли кручение во второй форме?
Может я не правильно выполняют расчет на собственные колебания?
Просьба если не трудно по шагам описать как правильно выполнить расчет в пк лира.
З.Ы форма здания симметрична по отношению к сторонам.
Непрочитано 18.04.2014, 22:10
s7onoff
Сообщение от keen2003 Посмотреть сообщение
смотря как запроектировать здание) Возможно)
Непрочитано 18.04.2014, 23:17
Stanum
Dr
Днепропетровск
keen2003, могу ошибаться, но если здание идеально симметрично, то первая и вторая формы совпадут, и Лира одну из них вам просто не покажет, но такой идеальной симметрии почти не встретить.
Stanum вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 23:40
ibragimr
Вот если бы еще планчик здания приложить...
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 23:57
s7onoff
Stanum, если центрально-симметрично, то да, будут одинаковые колебания в двух перпендикулярных плоскостях. А если симметрично относительно какой-нибудь плоскости - то вряд ли.
Непрочитано 19.04.2014, 00:00
Stanum
Dr
Днепропетровск
Arikaikai, я это и имел ввиду, даже если вентиляционные отверстия не симметричны (2 оси симметрии) уже разные будут колебания.
Stanum вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 00:30
viking1963
Внимание вопрос.
Во второй форме кручение возможно, и возникает иногда - возможная причина - при недостатке диафрагм в здании (недостаточно общей жесткости здания)
Такое иногда происходит при небольшом колличестве диафрагм (то есть в основном в зданиях только с колоннами) при динамических воздействиях (сейсмика либо пульсации)
Эксперт в принципе правильно "прикопался..."
(То есть как бы считается, что силовой каркас разработан Вами не рационально, и как бы недостаточно надежно, либо Вы действительно что то не так наколбасили при расчете и вводе исходных данных - (схемку проверте - может быть у Вас элементарно жесткости "слетели..."))
Пытайтесь устранить появление кручения во второй форме (в третьей это допустимо)
И еще - динамическую комфортность считали ? - сколько вышло ? (какое значение ?)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 19.04.2014 в 00:37.
viking1963 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 00:54
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Такое иногда происходит при небольшом количестве диафрагм (то есть в основном в зданиях только с колоннами) при динамических воздействиях (сейсмика либо пульсации)
Как написали выше - нужен план. Вообще закручивание в первых двух формах связано с неравномерным расположением или смещением основного блока жесткости к одной из сторон/углу сооружения и/или сложной формой, протяженностью. Как следствие центр масс смещается относительно центра жесткости. Насколько помню первые две формы поступательные - это рекомендации, а не жесткое требование.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 00:55
swell{d}
Düsseldorf
У меня, по-моему, вторая всегда крутильная получается..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 10:03
realdoc
Документооборот и управление
Интересный вопрос. В нормативных и даже "околонормативных" документах я не нашел чего-либо запрещающего крутильную в 1-й или 2-й форме. Т.е. есть конечно мнение, что это нехорошо, но чем именно нехорошо и настолько ли нехорошо что это надо запрещать я не нашел. Насколько я понимаю, если массы рассредоточены по узлам КЭ, а узлов в плане много (т.е. нет приведения к консольному стержню допустим), то конкретный узел с массой, (на который и прикладываются нагрузки от пульсации) вообще не знает, есть кручение в общей схеме или нет - он имеет свое смещение по формам. И это смещение вовсе не крутильное.
realdoc вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 16:15
viking1963
realdoc,
Доброго времени суток,
Я нашел рекомедации в ISO 48666: 1990/1: 1994
А где Вы смотрели подобное ? - В каких нормативных документах еще есть эти рекомендации ?
- Статистическая информация приведена в ISO 48666: 1990/1: 1994. Обработка результатов натурных испытаний по трем низшим формам собственных колебаний и параметра высоты Н (м) для удовлетворительных по качеству и комфорту 163 зарубежных зданий показала рекомендуемые частоты для прямоугольных в плане зданий: для изгибно-поступательных колебаний основного тона в более «гибком направлении» 46/Н (Гц), в более «жестком направлении» 58/Н (Гц), только после них располагается вращательная в плане (крутильная) форма основного тона, частота, которой – (72-77)/Н (Гц). Приведенные в ISO оценки - точнее для зданий, близких в плане к прямоугольным формам и имеющих симметрию относительно горизонтальных осей.
Все это рекомендации по "динамическому конструированию расчетной модели здания", которые позволяют выполнить силовой каркас здания наиболее рационально и надежно.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 21:14
keen2003
Прикладываю план
Делал модальный анализ для других расчетных схем выполненных, вроде опытными конструкторами. Так же получается кручение, но уже на первой форме колебаний.
Может я делаю что то не правильно в лире?
Тип файла: pdf КР стены.pdf (93.3 Кб, 558 просмотров)
keen2003 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 23:53
viking1963
По плану = стен куча...не должно бы здание крутить...
Стен достаточно...
А какой район климатический ? - в каком городе то объект ? Сейсмика есть ?
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 00:10
keen2003
Средняя полоса. Сейсмика 6 баллов.
keen2003 вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 00:34
ibragimr
В качестве предположения: может Вы получаете такой результат из-за особенностей моделирования основания??
ibragimr вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 05:39
realdoc
Я смотрел в СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" и в монографии Савицкого. Видел статьи опять же со ссылками на иностранные рекомендации, но сами рекомендации не изучал - возможно это те данные, что привели Вы. Для моего вопроса тогда достаточно было выяснить запрещено или нет - здание уже было построено, Заказчику надо было что-то делать.
Я думаю что здесь часто причину путают со следствием. Когда-то имелось ввиду, что высотные здания желательно проектировать конструктивно симметричными относительно центра тяжести. Критерием этого служит то, что две первых формы будут поступательными. Т.е. для того чтобы понять, является ли здание конструктивно симметричным можно было сделать такой расчет, а не сама по себе так страшна крутильная форма по первым двум частотам. Более того, думаю что так как сейчас расчетные схемы ушли далеко от консольно защемленного стержня (где естественно кручение отбрасывалось) бояться этой формы нечего - ничем не хуже других если правильно учтена.
realdoc вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 07:34
2 | #17
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
нюанс в том, что правильно учесть крутильный тон сложно. методика не проработана. воздействие на человека и конструкцию самое неприятное.
ни в одном нормально спроектированном здании тон первый не может быть крутильным.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 09:08
keen2003
Эксперт настаивает на переделке всей схемы расстановки колонн
----- добавлено через ~7 ч. -----
А чем чревато кручение во второй форме?
Последний раз редактировалось keen2003, 21.04.2014 в 08:50.
keen2003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 11:41
keen2003
Внесли изменения в схему, колебания ушли. 1, 2 поступательные, 3 крутильная
Позже выложу измененную схему
(На основании проделанной работы родилась мини теория про колебания)
keen2003 вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 11:43
s7onoff
keen2003, делитесь, какие изменения вносили и почему именно так) Или просто воткнули стенку, посмотрели, воткнули другую? Или вообще нахитрили жесткостями?)
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
Определение первой частоты собственных колебаний ursula Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 14:32
Определение частоты собственных колебаний. VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.05.2011 17:12
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
