У штриховки пропали "ручки"
----- добавлено через ~50 мин. ----- Кстати, проблема ещё шире. Вот штрихую, размер внутри контура решается как островок, но при нажатии на другой контур уже из числа островков исключается. Разницы при этом нет, поставлено "внешнее" или "нормальное" решение островков. И по контуру. Создал штриховку, ручек не видно. Перемещаю штриховку, они появляются. Но если перемещать одновременно с объектами, в которых штриховка, ручек не видно.
Век живи, век учись - ... |
Да, штриховка кривая в этой версии. Например, есть ряд концентрических окружностей, пытаюсь заштриховать несколько областей, штрихуется только первая выбранная.
Да и не только штриховка. При редактировании с помощью ручек полилиний и окружностей, например при растягивании, отсутствует растягиваемый контур объекта, виден только исходный. Вобщем, надо ждать заплатки, как я понял |
насчет заплатки - там вроде как есть апдейт 1.1 (не SP), но доступен только по лицензии. "с таблетками" вроде как надо уже переустанавливать (хотя подробностей не смотрел).
Правила форума, п.3.5 - специально напоминаю
З.Ы. Корни в SPDS 100% |
Еще раз поднимется обсуждение левых и непонятно откуда взятых установочных пакетов - и тема будет закрыта!
Масштаб штриховки, указанный в свойствах, не соответствует масштабу на чертеже | wepp | AutoCAD | 10 | 31.08.2016 09:16 |
Как отключить вкладку "Редактор штриховки" при выборе штриховки? | EvilBraiN | AutoCAD | 5 | 13.07.2016 09:35 |
Не могу подгрузить штриховки. | Mushca | AutoCAD | 4 | 14.02.2010 15:09 |
пропали "Ручки" у объектов | shinyur | AutoCAD | 2 | 17.09.2009 21:48 |
Возможности штриховки | 4eh | AutoCAD | 8 | 17.08.2006 18:04 |
