Как правильно привязать ось пояса фермы из парных уголков переменного сечения к кромке?
Не понял о чем Вы написали... У пояса будет какая-то одна общая (средняя) ось? Или нужно для каждого уголка делать свои оси, соотвтевенно узлы с раскосами будут центрировать индивидуально? И на геометрической схеме идет одна же линия (ось) а не ломанная?
Обычно переход сечения выполняется ближе к краю фермы, где пояс менее нагружен. В этом есть рациональное зерно: большое сечение не требуется, можно сэкономить. Обушки стыкуемых уголков располагают в одной плоскости. При этом осевая линия пояса должна проходить как можно ближе к центру тяжести большего сечения и привязывается к обушкам с округлением до 5 мм.
Новомосковск (Тула)
lionheart3391, как в расчете это выглядит? Обычно расчет упрощают, расцентровкой небольшой можно пренебрегать (см. СП 16). Вы же выравниваете верх и низ фермы, вот и дайте привязки по выровненным обушкам уголков. Или именно по осям центрируете?
Если расцентровка сильно влияет, то конечно нужно учесть, но стоит ли это на схеме показывать не знаю |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. | VAV | SCAD | 12 | 06.02.2018 08:53 |
расчет пояса фермы на устойчивость | Кукурузо_Джон_Горыныч | Расчетные программы | 48 | 27.02.2010 17:49 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
