Как организовать жесткий узел при опирании балки сверху на колонну?
Серия 2.440-1 Выпуск 1, где-то кстати в даунлоаде лежит... В конце рамные узлы, можете поизучать.
Основная проблема у вас, существенно ограничивающая вас в поиске готовых узлов - это то, что вы зачем-то прицепились к "опиранию балки сверху". При жестком узле без разницы, привести балку сбоку или сверху, а вот чисто практически - проще привести балку сбоку. К тому же у балки, как правило, выше профиль, чем у колонны, что упрощает передачу усилий через пояса на поперечные рёбра пересекаемого профиля. |
Новомосковск (Тула)
Nnatta, переверните узел с серии и вуаля... Разницы то никакой с точки зрения работы узла (только подумать как вертикальную силу передать - через швы или строганный торец). Не понятна проблема. Или балка не должна выступать за плоскость колонны? Или за потолочный шов на монтаже боитесь?
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну | Kvush | Железобетонные конструкции | 48 | 29.01.2020 06:32 |
Расчетная длина разрезного прогона при опирании на широкую полку балки при шарнирном опирании сверху для расчета по прочности, прогиба | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 19 | 29.06.2016 05:54 |
Жесткий узел составной балки с колонной | kostia | Металлические конструкции | 12 | 11.03.2014 07:44 |
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? | nikolay2 | Металлические конструкции | 124 | 26.10.2013 00:19 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
