Как определить площадь смятия стены под Ж/Б балкой?
Offtop: Видать жевать нуно.
F=0,75*0,4 (кв.м). или F=3*0,25*0,4 =0,3 кв.м. где F - площадь смятия под опорой неразрезной балки при расчете на сумму основной и местной нагрузки. 3 - просто число. 0,25 (м) - высота неразрезной балки. 0,4 (м) - ширина балки (опорной площадки). Нет. СП 15. |
Если балка является продолжением пояса, то не все так просто. Получается, она исполняет роль перемычки или даже рандбалки и, во-первых, надо проверить на смятие кладку над балкой, а во-вторых - корректно определить эпюру давления под ней на опоре для определения коэффициента полноты.
Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу | Cnfybckfd | Металлические конструкции | 46 | 19.06.2023 11:27 |
Как определить площадь участка канализационной насосной если известна мощность? | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.08.2013 15:17 |
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) | Mr.AS | Пожарная безопасность | 11 | 10.09.2011 20:53 |
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры | Georg | AutoCAD | 2 | 31.10.2004 14:52 |
