Можно ли задать некий коэфф. перехода от ненапрягаемой арматуре к напрягаемой?
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Вот это почти и хотелось уловить. Ну по деформациям-то точно влияние более существенное.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Насколько помню из курсового расчет по нормальным сечениям проводился также как и для сечений с ненапрягаемой арматурой. Кажется был какой-то повышающий коэффициент для высокопрочной арматуры, но это в старом СНиПе, как сейчас не знаю... В серии на плиты должна быть предельная нагрузка, может быть тогда проще будет по усилиям определить возможность использования плит? То есть сравнить фактические усилия с допустимыми по серии.
Насколько мне известно таких имперических коеффициентов нет.
Как коллега написал выше при преднапряжении определяющий фактор трещиностойкость, поменяйте диаметр арматуры в своем расчете и посмотрите как изменится армирование, ведь одно из условий при раскрытии трещин диаметр продольной арматуры. Вы никак не чтете это поправочным к-тами перехода от обычного армирования к переднапряженному, к моему сожелению все сложнее (((. |
Ребристая плита и напрягаемая арматура -- это значит серия и она вам известна. Лезете в серию, смотрите на какую нагрузку рассчитана ваша плита. Собираете нагрузку на свою плиту: сколько на ее приходит, сколько будет доп. приходить от оборудования. Подбираете эквивалентную равномерно-распределенную под ваши усилия, сравниваете с предельными по серии... Процентов 15-20 скиньте в запас из-за возраста плиты. А лучше взять и научится считать преднапрягаемый ж/б. |
Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5? | Emc | SCAD | 34 | 16.09.2016 08:07 |
Поле. Можно ли задать ссылку на аннотативный масштаб блока? | Red Nova | AutoCAD | 1 | 27.08.2016 07:02 |
Можно ли нескольким листам задать стиль печати | Maiia | AutoCAD | 1 | 19.10.2012 16:00 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
