Некорректное отображение профиля в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Некорректное отображение профиля в спецификации
Непрочитано 15.02.2018, 08:51 #1
sambelus
Кёнигсберский сибиряк
Иркутск
Tekla Structures v.21.1.
Модель выполнена сторонним исполнителем.
Созданы не все чертежи.
Проблема: при создании недостающих чертежей, в спецификациях не отображается профиль металла (см. вложение).
Вопрос: как это исправить?
Тип файла: pdf Лист из Деталь 46-51.pdf (25.9 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 15.02.2018, 09:14
dreamerone
Вероятно нарисован уголок незнакомым для шаблона спецификации профилем. Если шаблон спецификации проверенный - рассмотрите возможность заменить профиль в модели на знакомый для вашей среды/спецификации. Судя по вопросу предлагать вам разобраться в шаблоне наверно не стоит.
dreamerone вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 09:18
sambelus
Иркутск
Отправить сообщение для sambelus с помощью Skype™
Профили стандартные - уголки, двутавры, швеллеры. В спецификациях отображается знак профиля (L, [ образные и прочие), но вместо номера профиля - 0.
Разобраться в шаблоне есть желание, но нет умения.
sambelus вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 09:28
dreamerone
Я понимаю, что для вас профили стандартные, а вот спецификация с их названием может не дружить, если их из другой среды импортировали к примеру. Предлагаю вам попробовать на параметрический уголок поменять - он должен норм отобразиться для любой среды. Обычно параметрический уголок записывается примерно так L100*100*5
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 09:45
sambelus
Иркутск
Сделал как Вы посоветовали - без изменений.
Результат можете см.вложения.
Название: 45-44 (стандарт)-модель.jpg
ID:	199205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 45-43 (параметр)-модель.jpg
ID:	199206  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 45-44 (стандарт).jpg
ID:	199207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 45-43 (параметр).jpg
Последний раз редактировалось sambelus, 15.02.2018 в 09:48. Причина: Неверное вложение
sambelus вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 10:01
dreamerone
Очень странно, что в запросе даже профиль 0 отображается, после изменения. Еслиб не это - думал бы что только в спецификации дело. Вам бы уточнить у исполнителя среду в которой он делал модель и открыть в такойже.
Непрочитано 16.02.2018, 10:21
Клосопед
Судя по скриншотам таблицы из одной среды, а профили из другой.
Какую среду используете?
Клосопед вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 21:48
Yuzer
Мозговой штурм
Скопируйте стандартные профили (profdb.bin) из папки со средой в папку с моделью.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 11:34
Клосопед
Yuzer, тогда ему профили придется переделывать. Проще таблицы использовать для этих профилей.
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 22:35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Ctrl+G - все быстро меняется.
Yuzer вне форума
Отображение названия ГОСТа в спецификации Advance Steel 2016 rymko2013 Advance Steel 3 30.12.2016 15:22
Некорректное отображение продольного профиля днища канавы в Autocad Civil 3D 2016 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 29.02.2016 14:40
Autocad Civill 3d отображение имени точки в метках профиля 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.07.2013 10:07
Отображение точек перелома профиля на трассе Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2012 23:12
Некорректное (непонятное, непривычное) отображение геометрии (геометрических размеров) в AutoCAD 2011 delovoy AutoCAD 5 13.10.2010 11:25
